Вентиляция в зданиях на подстанциях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция в зданиях на подстанциях.
Непрочитано 03.03.2010, 14:02 #1
FRAER
Инженер
РФ
ГИП поставил задачу разработать прокт вентиляции в здание ЗРУ, ОПУ и помещение ТСН. Подскажите какой литературой СНиПами и СП надо пользоваться. Есть ли что конкертно для подстанций. Примеры расчета. Проекты.
Непрочитано 03.03.2010, 21:30
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Проектировщик-электрик ЗРУ, ОПУ и ТСН должен выдать строительное задание проектировщикам-строителям на систему вентиляции и отопления, где необходимо указать тепловыделения от устанавливаемого электрооборудования и диапазон температур, которые должны поддержиматься в помещениях. К этому строительному заданию прикладываются типовые требования к строительной части помещений подстанции (шифр А231, института Тяжпромэлектропроект).
На основании этих исходных данных проектировщик-строитель выполняет необходимые расчеты и разрабатывает систему вентиляции (с естественным или механическим побуждением).
Если вы проектировщик-строитель, то вы должны знать как расчитать и спроектировать вентиляцию, зная тепловыделения.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 08:28
FRAER
Инженер
РФ
Валериан: Кратко и емко. Спасибо. Поясни про шифр немного не догнал?
1. Всю инфу по трансу придется собирать самому.
2. Вентиляцию еще не делал.
3. Ищу проекты, примеры расчетов, типовые.
4. Какой литературой посоветуете пользоваться. (хорошо если есть толковая книга в этой области). ПУЭ уже читаю.
FRAER вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 21:48
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Я проектировщик-электрик и пишу о том, что должен выдать проектировщик электрической части ЗРУ, ОПУ и ТСН для проектирования системы вентиляции и отопления.
А231 - типовые указания института Тяжпромэлектропроект для проектировщиков строительной части.
Если вы проектировщик-строитель, то вы должны знать как расчитать и спроектировать вентиляцию, зная необходимые исходные данные - тепловыделения и прочее.
По поводу литературы:
Для начала можете посмотреть "Справочник по проектированию электропривода, силовых и осветительных установок" под ред.Я.М.Большама, 1974г., раздел по вентиляции помещений.
Кроме этого необходимо посмотреть СНиП 41.01-2003, СНиП 23-01-99 и ГОСТ 12.1.005-88.
Последний раз редактировалось Валериан, 06.03.2010 в 12:43.
Валериан вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 20:59
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Поищи книгу Атабеков В.Б., Крюков В.И. Городскте электрические сети: Справочник стр. 159 раздел 8.3 Эксплуатация силовых трансформаторов. Там показаны расчеты для проектирования вентиляции.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
естественная вентиляция в индивидуальном жилом доме baaba Прочее. Архитектура и строительство 64 13.07.2010 17:33
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
Предприятия общественного питания во временных зданиях H2O Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.01.2009 21:23
Вытяжная вентиляция - верхний этаж Geca Инженерные сети 13 28.04.2007 14:37
Вентиляция в жб "этажерках" Engineer IA Инженерные сети 5 03.05.2006 06:03
