Деформационный шов проходит через рабочие кабинеты административного здания. Можно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Деформационный шов проходит через рабочие кабинеты административного здания. Можно ли?
Непрочитано 06.03.2010, 14:26 #1
depak
Экономист
Х.З.
Есть административное здание. Коллеги предложили решение деформационного шва, но оно меня настораживает. Шов проходит через рабочие кабинеты администрации, в том числе и директоров учреждения. Есть ли нормативный документ запрещающий такие ДШ?
Непрочитано 06.03.2010, 23:59
Moris
Про документ не слышал.
Изначально в проекте, деформационный шов внутри помещений обкладываем с двух сторон перегородками, получается двойная стена с пространством в 2 см.
Не помню ситуации, чтобы деформационный шов открыто проходил в середине комнаты.
Moris вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 00:20
depak
Экономист
Х.З.
Сообщение от Moris Посмотреть сообщение
Я тоже не помню. Но в моей ситуации он как раз открыто проходит по кабинетам.
depak вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 01:04
1 | #4
Anton_Br
ничего в этом страшного не вижу. довольно много решений данного узла под разное назначение помещений и разные виды нагрузок. Вот пример профиля, который мы применяли на торгово-офисном центре...шов открыто может проходить в: торговых залах магазина, в многоэтажных и подземных автостоянках, в промцехах и т.п.
P.S. Не считать это рекламой. просто пример...
Anton_Br вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 05:58
1 | #5
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
вот тут можно найти многое из того что нужно
если поискать
http://www.know-house.ru/info_pdf.php?b=310
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 07:24
anna_FED
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
если поискать
здравсвуйте. случайно читала эту тему и наткнулась на эту ссылку. Когда прошла по неё-обилие названий показалось очень многообещающим, но вот как скачать-не поняла, или это всё не предполагается скачивать. Значки "скачать" и "смотреть" есть-но нажать на них не получается. Может подскажите?! заранее спасибо
anna_FED вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 11:26
Сообщение от anna_FED Посмотреть сообщение
Вроде, ссылки нормально работают.
Непрочитано 07.03.2010, 14:58
Moris
Изучил вопрос.
Действительно ничего страшного.
Основные проблемы -врзможность проникновения воды при уборках помещений и в случае, если конструкция здания не достаточно хорошо спроектированна - возможен вертикальный сдвиг 1-3 мм, получается небольшая ступенька. Поэтому проектировщики стараются избегать ситуации-прохода шва по центру комнат. Обычно прячут его за плинтус, у края стены, в этом случае, плинтус - как отдельная перегородка с пространством между ним и стеной.
тут примеры решения деформационного шва:
http://www.elion.ws/info/8/15.html
Последний раз редактировалось Moris, 07.03.2010 в 20:13.
Moris вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Можно ли так устраивать деформационный шов? Аркутр Эксперт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.12.2008 13:29
