Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна.
Непрочитано 10.03.2010, 14:31 #1
Tym
Калининград
Здравствуйте, господа инженеры! Вопрос возник о применении для вентиляции холодного чердака мансарды вентрешеток (аэраторов) указанных на фото. Основная проблема в эти решетки задувает снег, который тает и ведет к появлению влаги и сирости... Они расположены в каждом скате крыши, в некоторых местах по 2 шт.
Согласно СНиП II-26-76:
5.3. Для вентиляции чердачного пространства в продольных наружных стенах зданий с чердачными покрытиями необходимо предусматривать устройство приточно-вытяжных отверстий общей площадью сечения в каждой стене не менее 1:500 площади покрытия либо устройство в покрытии слуховых окон. Приточно-вытяжные отверстия должны иметь металлическую сетку с ячейками размером не более 20´20 мм.
СНиП 31-01-2003
9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
Вопросы:
1. как рассчитать их количество?
2. Есть ли какие-либо каталоги с данными о возможности применения в определенных климатических районах?
3. Можно ли их (вентрешетки) вообще применять? Есть ли альтернатива?
4. В каком уровне они должны распологаться? - думаю они должны располагаться в шахматном порядке по высоте ската (над уровнем пола чердака и у конька) - чтобы была тяга... Тогда и не так сильно снежок задувать будет... А они расположены в середине ската...
ID:	35003  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35004  Нажмите на изображение для увеличения
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 15.03.2010 в 17:15.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 17:23
Tym
Калининград
Добавление:
для мягкой кровли еще чуток нарыл - см. конец страницы, но НИГДе не могу найти этих вентрешеток!
Tym вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 18:52
valenok@yandex.ru
Подними СНиП без последних изменений в нем требования были более жесткие и расположение указывалось.
valenok@yandex.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 11:58
Tym
Калининград
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Какой СНиП имеется ввиду? Ссылочку можно?
Tym вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 12:51
vl74
Не подскажете, почему это требование
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
убрали из СП 17.13330.2011
vl74 вне форума
кровельный "пирог" для холодного чердака FoxiU Технология и организация строительства 4 14.10.2009 11:13
