Как правильно определить жёсткость составного сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно определить жёсткость составного сечения?
Непрочитано 11.03.2010, 11:19 #1
zxcasd2
Как правильно определить жёсткость составного сечения: металлическая труба 60х100+ деревянный брус 50х100?
Непрочитано 11.03.2010, 11:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А как они соединяются?
ЗЫ. Хоть и спрашиваю, однако сам предполагаю ответ - никак, в совместную работу трубу и брус не включить
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 11:47
zxcasd2
Давайте теоретически предположим, что жёстко
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тогда приводите к одному из материалов.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 11:56
zxcasd2
Каким образом?
Последний раз редактировалось zxcasd2, 11.03.2010 в 12:02.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обычным. Соотносите однородные компоненты жесткостей.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 13:47
mainevent100
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Каким образом?
EJ=Eметалл*Jметаллдер*Jдерметалл
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 14:44
Armin
Екатеринбург
Если немного брус "обтесать" (до 90 мм допустим), то можно вставить его в квадратную трубу.
чисто теоретически.
Конструкция на изгиб расчитывается (типа балка) или на сжатие, допустим внецентренное (типа стойка)?
PS: Какую жёсткость ищем?
Последний раз редактировалось Armin, 11.03.2010 в 15:19.
Armin вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 15:59
antan83
Вологда
Эм... знаете.. считал я подобную конструкцию... металическая рама - 12х3 из швеллеров - а сверху бруски... дык вот как Ильнур предложил... - это не верно... он принял дерево за БЕТОН!! - а сие не так... поисчите мою тему... тут вся ерунда в том - что если задавать в SCAD office дерево и металлическую балку с жесткими вставками -т.е. в презентационной графике видно один элемент над другим элементом - усилия элементами воспринимаються далеко не в пропорции... не в такой пропорции... все сложнее... кстати экспертизу мой конечный расчет устроил - т.к. в природе НЕТ (или об этом ни кто не знает) расчета совместной работы металла и древесины...
P.S. жестко их не закрепить - все едино какой то шаг - а раз так - то нужно расчитывать эти соединения - скалывание, вырыв...
это так.. в кратце..
antan83 вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 16:12
Разработчик
Ну типа прочнист
Похожая тема уже обсуждалась. Резюме:
не проходит, как и пишет antan83. А чисто теоретически - давайте рисунок, расскажем как.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 16:53
nsivchuk
Я бы не стал по этому поводу маяться. Древесина имеет свойство изменять размеры при изменениях влажности... А по сему, если нельзя воткнуть деревяшку внутрь трубы, то незачем её вообще учитывать в качестве усиления стальной трубы.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 17:18
antan83
Вологда
Забавно - доска может воспринять то - что не воспримет труба - конечно если доска стоит а не лежит...
antan83 вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 08:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
... давайте рисунок, расскажем как...
Автор не дает рисунка. Вот тут я нарисовал что-то...
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 14:44
nsivchuk
Исходной информации маловато. Стойка, балка? А температурные условия? А изменения влажности? Это, как уже сказали, не железобетон, в котором совместность работы разнородных материалов обеспечивается в том числе и примерно одинаковыми коэффициентами температурных деформаций. Но древесина вдоль волокон имеет многократно меньший температурный коэффициент. И это нельзя не учитывать. Если учесть температурно-влажностные колебания, то может получиться и обратный эффект. Вместо усиления может получиться перегрузка одной из составных частей такого элемента. Вот в металло-деревянных фермах всё понятно. Там каждый элемент работает не оказывая практического влияния на другой по материалу элемент. Есть армированные деревянные балки, но это совсем другое дело...
nsivchuk вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 14:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
...Стойка, балка? А температурные условия? А изменения влажности? ....
Балка, см. рис.
Влажность и температура стабильные, нормальные.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 15:23
nsivchuk
Извиняюсь, что недопонял. Если всё так стабильно, то можно аккуратно рассчитать эту бибалку.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 16:27
Разработчик
Ну типа прочнист
Как-то так, если конечно клей ну очень супер...
Тип файла: doc doc4.doc (21.0 Кб, 187 просмотров)
ZZH
Непрочитано 12.03.2010, 17:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Супер, супер...
Вот это базовое и нужно было автору.
А далее, при переходе к реальным вариантам, найдется все остальное: учет податливости, особенности приведения и прочее.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 17:56
Регистр
Подмосковье
Истина.
И подтвеждение истины.
Конечно, если зреть в корень, то автор темы дотошный и заслуживает лестных слов. Я бы вообще не задумывался - отмел деревяшку из расчета.
Регистр вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 00:48
str02
питер
я вспомнил старую работу свою. Как я пришел после ВУЗа горячим таким парнем.
Старый шеф так по доброму улыбнулся бы вчерашнему студенту, и сказал:
-не еб$$те мозги. примите дерево в запас.
куплю справку
str02 вне форума
Как правильно класть шлакоблоки(порядовка, перевязка)? (они же камни стеновые) размером 390х190х188 Tazar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.10.2016 03:11
Wx металлической балки составного сечения Lubov Прочее. Архитектура и строительство 11 13.11.2009 20:32
Как назначить сварные швы для балка составного сечения oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 2 01.06.2009 14:25
Как определить характеристики здания? Amadeus Прочее. Архитектура и строительство 1 05.10.2007 15:35
