создание файла из пункта меню; по шаблону - хелп пл
спасибо, подойдет замечательно
(в принципе это уже порешил на vba, но ваш вариант без закрузки модуля...) продолжение вопроса 1. чем заменить vba интсрукцию вида Код:
Украина
Попробуй прилепить к своему меню файл "твое_меню.mnl".
Имя этого файла должно совпадать с именем файла меню, а находиться он должен в той же папке. В нем как в обычном лиспе прописываешь загрузку fas-модулей. При загрузке меню твои fas-модули должны загружаться автоматически в не зависимости от выбранного шаблона |
to gomer
проблемы с загрузкой фасов нет у меня они были прописаны в меню, ваш вариант тоже интересен - попробовал... но проблема в другом: загружая в меню vba модуль и выполняя макрос Код:
непонимаю почему не работает - окно нового файла явственно становится текущим - но фиг.. в варианте с *.mnl строка меню Код:
- фасы в новый файл загружены, но функция вызывается в старом файле |
надобность заключалась в неком приблизительном облагораживании
зоопарка старых лиспов писаны они не сказать что-бы прямо ![]() к половине фасов - нет исходников до кучи все это работало только при наличии шаблона, также довольно кривого (по крайней мере - непригодного к рисованию)... с вашими подсказками все получилось в лучшем виде - спасибо зы sendcommand - так в хелпе и не нашел нашел ![]() Последний раз редактировалось мы виталич, 25.03.2010 в 08:26. |
Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла | Red Nova | Программирование | 116 | 06.04.2017 09:20 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
Меню выбора открываемого файла в ACAD | ascota | AutoCAD | 1 | 04.02.2009 19:08 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
