Устойчивость стенки подкрановой балки
инженер
Черноземье
РФ
Или все-таки у Вас такие огромные силы от троможения, что элемент сжато-изогнутый все-таки??? Сильно сомневаюсь что такое возможно... Сильно-сильно извиняюсь)))) На дату блин не посмотрел))))) |
У меня такой вопрос, чтобы не множить аналогичные темы, касательно промежуточных ребер жесткости подкрановой балки. По серии 1.426.2-7 вып.3 для балки длиной 6м сечением стенки 440х6 ребра отсутствуют, а по расчёту исходя из отношения высоты стенки к её толщине (больше 70), получается, что они вроде как нужны. У меня сомнения....развейте.
Проверка стенки балки при одновременном действии М и Q по СП 53-102 | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.05.2018 15:51 |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
