Котельная или котёл на кухне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Котельная или котёл на кухне?
Непрочитано 24.03.2010, 17:12 #1
Evgeniya
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Одноквартирный жилой дом, площадью порядка 180 м2 (1-й этаж, мансарда).
Можно ли не выделять котельную, а установить на кухне котёл, по информации заказчика будет котёл, мощностью 24 КВт. Кухня объединена с гостинной. Читаю в интернете, нахожу, что можно, при мощности котла до 60 КВт, необходимы форточка в окне и объём помещения должен быть не менее15 м3, высота кухни 2, 5 м.
Но:
1. Про размещение котла в кухне-гостинной информации нет.
2. И ссылок на СНиП тоже в этих статьях не нахожу.
Благодарю за ответы.
Непрочитано 24.03.2010, 17:21
wikktor
В вашем случае спокойно можете размещать котел на кухне.
Кухня совмещена с гостиной открытым проемом? какой общий объем помещения? Объем остекления должен быть 0.03 м2 на 1м3 объема помещения.
wikktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 17:58
Evgeniya
Объём кухни-гостинной 62,5 м3, площадь остекления 1,92 + дверь на террасу.
Evgeniya вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 19:45
ShaggyDoc
Назовите это помещение просто кухней, так как вопрос с газом в кухне-гостиной скользкий, могут быть различные толкования.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 20:17
wikktor
вот именно так, гостиную лучше не упоминать!)
wikktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 20:27
Evgeniya
Ок, благодарю) А если котёл не газовый? Тогда можно гостиную оставить? И вход в эту кухню-гостинную из коридора предполагается через проём, без двери...
Evgeniya вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 20:40 НТД по вопросу
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
СП 7.13130.2009 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.
Там повторили то что есть в другой НТД, но здесь более менее в одном месте, а ранее по разным документам.
В вашем случае еще
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(водоснабжение канализация теплоснабжение
и вентиляция газоснабжение электроснабжение)
Москва 1997
Последний раз редактировалось perpetule, 24.03.2010 в 20:47.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 21:12
Evgeniya
Благодарю вас всех за помощь
Evgeniya вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 21:15
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Не забудте поставить газоанализатор, хоть и дорого, но зато хоть еще одна(не единственная) степень защиты.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 21:17
Evgeniya
ок
Evgeniya вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 22:30
small_devilla
инженер ПТО
Владикавказ
сама работаю в горгазе в проектном, не советовала бы ставить газовое оборудование на такой кухне совмещенной с гостиной...вопрос и правда скользкий...в принципе можно и сигнализатор загазованности, но наш технадзор был бы против, это уж точно...тут уж сами решайте, насколько вам ваша безопасность дороже....
small_devilla вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 22:33
Evgeniya
Т. е. на такой кухне лучше электрический котёл поставить? Дом, тем более, каркасный. Стойки, ригели, между ними утеплитель.
Evgeniya вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 22:58 Madtosh
perpetule
Волгоград
По поводу газоанализаторов, ch4 и co или только ch4?
А если котел с изолированной камерой сгорания?
Вопрос НИКАК не освещен в НТД...
НТД ваялось во времена когда такого и в помине не было...
Ндя ... Вопрос ко всем. Хоть новую тему заводи.
P.S.
Котел вообще необязательно ставить именно на кухне.
Непрочитано 25.03.2010, 06:25
ShaggyDoc
Газовый котел, естественно, должен быть с закрытой камерой сгорания. В целях безопасности. Здесь лучше перебдеть и придерживаться СП 41-108-2004, который формально на одноквартирные дома не распространяется. Хотя бы в части требований к автоматике котла.
До 35 квт можно устанавливать в кухнях, коридорах, нежилых помещениях. Нормативного понятия "кухня-гостиная" не было, нормы отстали. Поэтому решается "по понятиям". Весьма желательно предварительно оговорить всё с газовой службой, которая будет принимать в эксплуатацию.
В проекте можно оговорить, что в "кухне-гостиной" нет постоянного пребывания людей (не спальная комната).
Про электрическое отопление надо забыть. Конечно, это самое простое (можно вообще без котла обойтись), но и самое дорогое. Заказчик будет разорен в первый же год.
Непрочитано 25.03.2010, 07:17
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Раз такая тема похожая, скажите газовики мне (не газовику) ответ на следующую задачку:
Исходные данные:
1) Котел протерм пантера 24квт, с закрытой камерой сгорания, с коаксиальной системой трубы через стену ввода/вывода воздуха/отработанного газа. Газовый настенный. В месте навешивания котла участок стены кирпичный.
2) Место установки - помещение15м2 кухня-столовая одноэтажного деревянного дома180м2 с мансардой. Высота помещения 2,6м. Из помещения есть лестница на мансарду. В помещение выходят две двери из спален и есть вход из прихожей. В помещении на противоположных стенах 2 окна 1х1,2м.
Вопрос:
Нормы разрешают эксплуатацию котла при этих исходных данных?
Последний раз редактировалось expert, 25.03.2010 в 07:27. Причина: вспомнил!!!
expert вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 09:53
wikktor
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
Исходные данные:
Вопрос:
Да, помещение идеально подходит. Не забудьте только вентканал.
wikktor вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 09:57
Lavrov48
Вполне. Не вижу причин для отбраковки этого варианта.
Lavrov48 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 11:22
ShaggyDoc
В этом варианте самое "скользкое" место - выброс дымовых газов через стену. Это означает попадание продуктов сгорания и в соседние окна (в зависимости от направления ветра) и в окна мансарды. Как будто машина под окном с работающим двигателем стоит.
В многоквартирных домах такое запрещено, на одноквартирные запрета нет. Но лучше вывести дымоход вверх.
Непрочитано 02.11.2011, 22:46
lion93654
Можно ли устанавливать настенный двухконтурный котёл в кухне-столовой, площадью 32 м2?
В настоящее время в авральном порядке согласовываю незаконную перепланировку помещения - демонтировал перегородку из облегчённого кирпича между кухней 12м2 и гостинной комнатой (залом) 20м2. Кроме этого убрал часть перегородки из того же материала, соединив кухню-гостинную с коридором. Инспектор БТИ дал 1,5 месяца на то, чтобы я получил разрешения на эти незаконные изменения проекта и согласовал их в заинтересованных структурах и ресурсоснабжающих организациях. Для меня очень принципиальным является вопрос получения разрешения на это у пожарников и в горгазе. Аксиоматично - котлы можно размещать только в изолированных дверями нежилых помещениях. Можно ли получить дозвол игрой слов, обозвав образовавшуюся зону совмещения кухни и гостинной КУХНЕЙ-СТОЛОВОЙ, и изолировать её от коридора сдвижными двумя дверями по 120см каждая типа шкаф-купе. Нет ли тут противоречий, есть ли практика у читателей форума, которой они могут поделиться? Существует ли проектировочный общеупотребимый термин кухня -столовая? Проектант человек конструктивный и готов в разумных пределах к компромису.
Жду помощи!!!
Последний раз редактировалось lion93654, 03.11.2011 в 15:06.
lion93654 вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 14:33
Stierlitz
есть такое СП 41-108-2004
область применения почитайте обязательно
Stierlitz вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? Alex5556 Программирование 2 03.03.2010 20:53
