В результате ошибки строителей оголены сваи под несущую стену.Помогите пожалуйста принять решение!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В результате ошибки строителей оголены сваи под несущую стену.Помогите пожалуйста принять решение!
Непрочитано 25.03.2010, 06:47 #1
Karamell
Забили сваи-стойки в один ряд под несущую стену.На расстоянии метра от свай был когда то вырыт котлован глубиной метров шесть,зачем то далее строители отрыли котлован еще больше в сторону до стенок свай!И потом пришли к проектировщикам с просьбой выдать решение!Как теперь быть?Подскажите пожалуйста.(возможно ли продублировать оголенные сваи вглубь дома-от котлована-и напротив,где есть теперь уже зарытый котлован,забить более длинные сваи до упора в пгс.потом на эти сваи кинуть балки и поверх балок уже лить ленточный ростверк под стену?)
Непрочитано 25.03.2010, 08:03
sattva
строительство
Схемку нарисуйте с размерами...
На словах не понять
sattva вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 09:01
Karamell
Вот схема
Тип файла: dwg
DWG 2004
вопрос.dwg (114.5 Кб, 921 просмотров)
Karamell вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 09:21
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Вас беспокоит, что сваи не будут работать на боковое трение?
Так у Вас же сваи стойки. Т. е. сваи работают в основном под острием.
Попробуйте посчитать сваи без учета бокового трения. Может и не придеться тогда дополнительные сваи колотить. И что значит котлован закрыт? Может засыпан?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 09:41
Karamell
Нет, насчет бокового трения я не беспокоюсь, просто так как свая оголена с одной стороны, то она уже не будет работать на 100%, правильно? А котлован засыпан землей (я опечаталась наверно=))) И еще я думаю как бы со временем грунт вместе со сваями не сполз в сторону котлована(и стену за собой потащит), там ведь земля совсем неуплотненная.А то я где то тут в форуме читала, что многоэтажка обрушилась по той же причине.
Karamell вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 09:46
sattva
строительство
Про длину сваи ничего не сказали!
Если работают как сваи-стойки и нагрузка вертикальная, то ничего страшного. Грунт засыпки уплотнить послойно.
Если работают как висячие, то подойдет и Ваше решение, но надо учесть дополнительные силы трения от осадки грунта засыпки. Рассмотрите вариант когда сваи забиваются между существующими, ведь расстояние 2м, если сечение 300x300, то укладываетесь в допустимое расстояние
sattva вне форума
Sarman
Сообщение от Karamell Посмотреть сообщение
Дом на склоне расположен чтоли? Или горизонтальные нагрузки большие?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 10:05
Karamell
Длина сваи - 3 метра, грунт засыпан уже, причем в перемешку с мерзлым грунтом, уплотнять его не будут пока лед не растает, сваебойщики говорят, если бить сваи между существующими, они уйдут в сторону менее уплотненного грунта...
Нет, дом расположен не на склоне, просто еще давно до того как должен был стоиться дом, рядом был вырыт котлован, дом двухэтажный кирпичный. Нагрузки вертикальные. Горизонтальные если только от ветра.
Karamell вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 10:10
Sarman
Нарисуйте пожалуйста разрез, где будет показана свая и котлован с отметками.
Sarman вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 10:13
SerStar
сваи-стойки длиной 3 мера, а рядом вырыли котлован глубиной 6 метров? тогда непонятна схема
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 10:19
sattva
строительство
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
И геологию на разрез с характеристиками грунта нанесите
sattva вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 10:20
Karamell
Разрез.
Котлован был вырыт давно.По исполнительной схеме,предоставленной проектировщикам,сваи не попадали в него. А по факту получилось иначе.
Тип файла: dwg
DWG 2004
вопрос.dwg (100.6 Кб, 881 просмотров)
Последний раз редактировалось Karamell, 25.03.2010 в 10:26.
Karamell вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 10:52
Sarman
Разрез.
Мда.... Страшная картинка. Предлагаю составные сваи замутить.
Т. е. добиваем 3-х метровую сваю до отм. 142,8. И на на эту сваю
опираем новую 6-ти метровую сваю.
Добавил:
правда существующая свая может не пойти дальше, т. к. грунт- пгс.
Последний раз редактировалось Sarman, 25.03.2010 в 10:59.
Sarman вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 11:24
sergtum
расчет конструкций
ЯГТУ
в данном случае забивка не самый лучший вариант. даже 3-х метровые будут забиваться, они просто соскользнут в сторону котлована. рассмотрите вариант решения, представленный в двж файле, с буровыми сваями.
sergtum вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 11:37
Karamell
Вариант с буровыми сваями уже предлагали, отказались от него из за высокой стоимости.
А как вы считаете не подойдет тот вариант который предложен на рисунке?Если в месте котлована забить 6-тиметровые сваи, зеркально забить трехметровые сваи и кинуть между ними балку?
Karamell вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 11:45
olf_
негодяй со стажем
Что планируется делать с котлованом?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 11:50
Karamell
котлован засыпали уже грунтом вперемежку со снегом и льдом!
Karamell вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 11:53
olf_
негодяй со стажем
Каким грунтом?? (стр. мусор, песок, глина, гравий)
olf_ вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 11:56
sattva
строительство
Бурите лидерную скважину метров на 5-6 и забивайте сваи (между существующими) длиной, большей глубины скважины на 0,5-1м.
sattva вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 12:03
Karamell
Котлован засыпан вроде насыпным грунтом.
sattva спасибо за совет!
Karamell вне форума
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
