помогите найти центр тяжести фигуры из швеллеров..
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > помогите найти центр тяжести фигуры из швеллеров..
Непрочитано 29.03.2010, 13:32 #1
кнопка-81
или хотя бы скажите на каком сайте можно это узнать.я понимаю что сначала нужно найти центр тяжести каждой из этих фигур а потом поделить на площадь сечения.но я не понимаю как найти центры тяжести.формула у меня есть да и таблица со всеми размерами тоже(центров тяжести нет).ответ не получается у меня.
Непрочитано 29.03.2010, 13:41
Сообщение от кнопка-81 Посмотреть сообщение
Любопытно... И что должно получиться в результате деления?
Непрочитано 29.03.2010, 13:43
BM60
Где-то
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...4%2Ftc28%2Fnc1
Сдается мне, что искать надо центр тяжести составного сечения.
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...hii.ws%2F#1105
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 13:49
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
В Аффтакаде создай область из данных фигур, затем см. сведения
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 13:51
BM60
Где-то
Offtop: А какое отношение имеет центр тяжести к архитектуре? Вы учитесь на архитектора?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 13:59
palexxvlad
Примерно так
Тип файла: doc Section.doc (52.5 Кб, 247 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 14:04
кнопка-81
должен получится центр тяжести всей фигуры.разве нет.?мне в контрольной надо найти ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ЭТОЙ ФИГУРЫ!
а учусь я на технолога по переработке древесины.
кнопка-81 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 14:10
Ведь задача в одну формулу решается, никто Сопромат с третьего курса не помнит уже что ли?
Y=(Y1*S1+Y2*S2...Yn*Sn)/(S1+S2...Sn)
X=(X1*S1+X2*S2...Xn*Sn)/(S1+S2...Sn)
Где Y и X координаты центров масс отдельно взятого сечения (для профилей надо просто взять справочник),
а S площадь сечения соответствующего сечения. Учитывая что сечение симметричное достаточно найти координату Y
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.03.2010 в 14:18.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 14:17
кнопка-81
Y=(y1*s1+y2*s2...yn*sn)/(s1+s2...sn)
X=(x1*s1+x2*s2...xn*sn)/(s1+s2...sn)
вот вот у меня точно такая же формула.но я не понимаю как найти у1,у2 и т.д. отдельно взятых швеллеров и уголков.швеллер у меня лежит на оси Х.так что Х мне находить не надо.
Непрочитано 29.03.2010, 14:22
Берете любую понравившуюся точку на вашем рисунке за начало координат. Для простоты расчетов лучше взять на нижней границе вашего сечения, а что бы не было отрицательных чисел не левой границе. И все.
Дальше по справочнику, находите все стандарные значения, и наложив на ваш рисунок, подставляете суммарные значения координат в формулу.
Непрочитано 29.03.2010, 14:23
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Лир-КС в помощь
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 14:26
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Лир-КС в помощь
Иногда надо уметь и "на бумажке" делать
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 14:41
кнопка-81
мальчики ну не понимаю я.объясните как для блондинки пожалуйста(хотя не блондинка).у меня есть вот такая вот таблица может в ней есть этот у?
Непрочитано 29.03.2010, 14:43
Ну... как вам еще проще сказать?... В этой таблице действительно ВСЁ УЖЕ ЕСТЬ
А впрочем вечер в кафе, думаю может исправить столь тяжелую ситуацию
Непрочитано 29.03.2010, 14:46
PPRщик
Таблица поможет найти центра тяжести фигур, там есть координаты центров.
PPRщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 14:47
кнопка-81
т.е. мне надо в таблице Z0?это и будет центр тяжести?
Последний раз редактировалось кнопка-81, 29.03.2010 в 14:53.
Непрочитано 29.03.2010, 14:57
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
можно, но мне ненужно
Непрочитано 29.03.2010, 15:16
PSV
С-Пб
- для уголка z0=х и у соотвественно, для швеллера z0=х, а у=h/2.
PSV вне форума
...т.е. мне надо в таблице Z0 ? Это и будет центр тяжести?
Ну вот а говорили "блондинка"
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 15:38
кнопка-81
я решила!у меня получилось центр тяжести всей фигуры находится в точке 7.3см от основания.т.е. от оси Х.я думаю что это правильно,ведь надо учесть уголки по бокам.правильно я мыслю???
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Площадь фигуры и центр её тяжести rust-resisting AutoCAD 32 17.11.2010 08:53
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
Центр тяжести сечения Artiznov AutoCAD 2 31.10.2007 13:57
Центр тяжести плоской фигуры , геом. центр контура ? bdfy AutoCAD 1 10.05.2005 17:21
