Выбор фундамента под небольшой дачный дом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор фундамента под небольшой дачный дом.
Непрочитано 03.04.2010, 19:23 #1
Zodchii
Подскажите как можно обосновать выбор фундамента под дом (несущий остов из продольных и поперечных несущих стен из лёгкобетонных блоков, длина дома 14 метров, ширина 10, почва суглинок). Предлагается делать фундаментную плиту 200мм ленточный каркас (надстройка к плите) то же примерно 250 миллиметров ка усиление жёсткости и для про водки коммуникаций под полом. Рассматриватся ещё и вариант ленточного фундамента однако мне хочется плиту (на песчанной подушке).
Подскажите, при прочих равных что дешевле или выгоднее (цена/качество решения) ленточный фундамент (гл. от 1200) или плита, и что легче в строительстве?
Если возможно подскажите ссылки или объектами с нужными решениями.
Название: Проект ДОМ5_3.jpg
Непрочитано 03.04.2010, 21:13
Romka
Инженер
Крым
В вашем случае фундаментная плита оправдана только в случае высокого уровня грунтовых вод (выше пола подвала). В этой ситуации даже если сделать ленточный фундамент, то все-равно нужно делать пригрузочную бетонную плиту. Применение фундаментной плиты решит вопрос затопления подвала.
Если грунтовые воды глубоко, то ленточного фундамента более чем достаточно и по цене и по надежности. По технологии производства работ ленточный фундамент - несложно выполнить.
Romka вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 21:19
DK
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
При высоком уровне грунтовых вод пучения для не заглубленного на глубину промерзания фундамента не боитесь?
Непрочитано 03.04.2010, 21:47
MasterZim
Zodchii
Извини, конечно, а не жалко деньги вкладывать в такое страшилище?
привлеки нормального архитектора, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно закопаные деньги.
А что касается фундамента, то плиту делать только если есть подвал
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 13:57
Romka
Инженер
Крым
DK
Пучения не боюсь, тк заглублять фундаменты надо на глубину промерзания
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2010, 14:04
Zodchii
Вообще-то я сам архитектор и мне очень нравиться мой проект,мне интересно ваше замечание т.к. оно первое по архитектуре. Если у вас есть какие-то конкретные предложения я буду рад услышать.Правда визуализация страшноватая, но она "рабочая"!
Что касается пучения то я планировал эту проблему решить утеплённой песчаной подушкой под плитой примерно пол метра. Это нормально?
И касательно технологий: мне просто казалось что плиту делать легче, положили песок, потом стяжку, утеплитель, гидроизоляцию потом арматурную сетку и заливаем бетоном, мне кажется так делать проще чем ленту тянуть, да и кроме того я подсчитал что если делать ленту 1300мм глубиной то бетона получается примерно на 10% больше чем делать плиту 200 мм с рёбрами жесткости 250мм (наверх). Подскажите, как логичнее?
Последний раз редактировалось Zodchii, 04.04.2010 в 14:13.
Zodchii вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 17:33
MasterZim
Сообщение от Zodchii Посмотреть сообщение
...кроме того я подсчитал что если делать ленту 1300мм глубиной то бетона получается примерно на 10% больше чем делать плиту 200 мм с рёбрами жесткости 250мм (наверх). Подскажите, как логичнее?
А почему ты решил что толщина плиты 200 мм будет достаточной? При такой толщине потрескаются у тебя стены и к бабке не ходить.
Делай ленты на глубину промерзания (если нет подвала)
Последний раз редактировалось MasterZim, 04.04.2010 в 17:41.
Непрочитано 04.04.2010, 18:03
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Почитайте инструкцию по проектированию фундаментов мелково заложения на пучинистых грунтах. Очень полезная книжица.
http://forum.dwg.ru/member.php?u=34790, бетон укладывают!
Заливают расплавленный металл или жидкое г... Учитесь профессии.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 04.04.2010 в 18:22.
german-nk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2010, 23:46
Zodchii
А где её взять? Ссылка которую вы дали ведёт на страницу пользователя zodchii, т.е на мою...
А сколько надо? Если всё таки плиту...Ведь я хотел не просто плиту, а с рёбрами под несущие стены! Этого не достаточно?
Мне просто плиту очень хочется потому что под полом тогда можно будет прокладывать всякие коммуникации, трубы отпления и.т.д...
А с лентой получаются сложные "пироги" перекрытия отметки 0, если можно покажите узлы как это делается.
И скажите мне кто-нибудь наконец, при прочих равных что делать технолигически трудозатратнее плиту или ленту?!
Zodchii вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 01:52
MasterZim
А где её взять?
http://dwg.ru/search.php/search.php?...%F1&mod=1&st=1
Насчет толщины плиты - отдай профессионалу конструктору, он тебе запроектирует в зависимости от геологических условий, нагрузок, заодно сравнит варианты по стоимости и т.д.
Непрочитано 05.04.2010, 02:25
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Можно уточнить что жидкое заливают )))))))))
Зодчий напишите геологию подробней если ее нет то сами сравните что дороже ремонт дома с усилением фундаментов или
инженерно-геологическое заключение и консультация со специалистом.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 11:48
Zodchii
Да всё понимаю, но дом делаю полубесплатно, люди хотят своими силами делать, это такое капитальное дачное строительство растянутое во времени, дом конечно большой, но планируется что он будет строится долго! Нет возможности привлечь никого из-за нулевого состояния бюджета!
Поэтому и прошу небольшой помощи, дом с типовыми нагрузками насколько я понимаю и поэтому считаю возможным использовать и типовые наработки по различным частям, сейчас меня беспокоит фундамент!
Последний раз редактировалось Zodchii, 05.04.2010 в 11:54.
Zodchii вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 12:08
DK
Тогда и проектирование надо отложить до времени появления средств в бюджете.
Непрочитано 05.04.2010, 12:09
Шмидт
брахман
Для супеси или суглинка думаю надо принимать плиту. Сделать подготовку из песочка или щебня и никакого морозного пучения можно не опасаться. Плюс 100% внизу будет сухо. Вариант, конечно, дороже будет чем ленточный (наверно раза в 3-4 по объему), зато более технологичный и надежный.
Для ленобласти (тоже глинистые грунты) толщину плиты часто видел в районе 30-40 см. Это по проекту. Хотя вот дом знакомые строили, так решили проблему так: сделали ленту из блоков заглубившись в грунт максимум на 0,5 м и устроили теплый пол на первом этаже, который греет и грунт и помещения внутри. Стоит 3 года трещин и крена нет.
Вот такое решение было. Хотя это индивидуальный проект и строили на свои деньги и под себя.
Шмидт вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 12:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Нет возможности привлечь никого из-за нулевого состояния бюджета!...
Значит, придется рисковать.
Можно предположить, что взяв за образец произвольный пример конструкции фундамента, Вы угадаете или не угадаете, т.е. 50% на 50%.
Это значит, что дом теоретически не потрескается с вероятностью 0,5.
Это очень низкая вероятность. Поэтому желательно при такой обстановке предусмотреть нечувствительный конструктив дома.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 12:37
vedinzhener
Орел
Блин что вы заморачиваетесь: положили подушки ФБС по песчаной подготовки шириной этак 1,2(без геологии вооще трудно сказать),но думаю нормалек будет, на глубину промерзания,по ним армопояс, затем блоки четверки,затем по ним армопояс,ну и по верху стен первого этажа еще один армопояс. Думаю подобными решениями мы уже угадаем,что дом не потрескается, процентов этак 80-90.Да чуть не забыл по углам стен сетки не забудьте бросить.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 12:42
Zodchii
А откуда такие значения (3-4 раза) я ещё раз говорю, прикидывал по объёму, плита получается на 5-10% меньше по объему чем лента ниже промерзания, правда плита, как уже говорил 200 мм но с рёбрами под несущие стены
Zodchii вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 12:45
vedinzhener
Орел
А арматуры вы не подумали сколько понадобится?
Непрочитано 05.04.2010, 12:50
Шмидт
брахман
чистой воды ИМХО из ощущения по объему бетона и арматуры...
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 13:30
Zodchii
два ряда сантиметровой арматуры с шагом 20 см, это что нонсенс? И вообще мне непонятно как количество арматуры может влиять на объём?????!!!!!, В небоскрёбах, там влияет, а здесь то что?
Плюс ещё арматура рёбер...
Zodchii вне форума
Расчет фундамента под стальную двухветвевую колонну Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 10 02.11.2009 22:49
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
Проектирование фундамента под ркламный блок SerStar Основания и фундаменты 8 13.10.2006 15:57
