Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания
не забудьте применить понижающий коэффициент к полезной нагрузке, который высчитывается по СНиП "Нагр.и возд." (в связи с большим количеством этажей). В Вашем случае, думаю, он будет примерно равен 0,5
Опыт проектирования с 2007 года |
Орел
//Лелик// - подвесной потолок 50 кг/м2, наверно из листовой стали 6 мм..
Орел
Откуда такие данные,я почему-то думал,что 2500 кг/м3,а вот для бетона 2400 кг/м3
Орел
Что-то я такого замечания по поводу 2500 никогда не встречал.Даже в СП 23-101-2004 в табл. Д.1 ж/б принимается обьемным весом 2500 кг/м3,а бетон как раз 2400кг/м3
Орел
Как правило в монолитном перекрытии или стенах и получится менее 3% арматуры,а это основная нагрузка от ж/б,так что погрешности и не очень-то много выйдет,если не следовать п. 2.12 Пособия с СП 52-101-2003.
Всем привет! На мой взгляд в сборе нагрузок вроде все правильно учтено. Но даже если железобетон брать 2500, а не 2400, то в запас пойдет... Не страшно... И с потолком правильно подметили - со всеми системами тоже не сильный перебор в весе..
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму | Grizlyman | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.11.2017 01:19 |
Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна! | dranyikrolik | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 07.08.2009 12:00 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Сбор нагрузок на рандбалку с учетом возведения. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 17:16 |
