Как выдавить тело в Acad2009 как в Acad2004?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выдавить тело в Acad2009 как в Acad2004?
Непрочитано 07.04.2010, 15:18 #1
NemOZ
в акад2004 выдавливая тело из полилинии на запрос height я задавал величину или численно или начальной и конечной точкой, находящимися в произвольном месте.
в акад2009 же при выдавливании начальная точка устанавливается самим автокад
есть ли возможность задать начальную точку самому?
спасибо.
Непрочитано 07.04.2010, 15:28
_extrude
Select objects to extrude:
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <25.0000>: d
ВЫДАВИТЬ
Выберите объекты для выдавливания:
Высота выдавливания [Направление/Траектория/Угол сужения] <30.0000>: н
и указать две точки
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 15:35
NemOZ
нет
не подходит, акад2009 пишет что "Направление выдавливания параллельно плоскости кривой сдвига."
акад2004 же просто снимал расстояние и выдавливал на его величину перепендикулярно
NemOZ вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 15:47
NemOZ, решили горизонтально выдавить тело? Начиная с 2007-го возможно выдавливание не по перпендикуляру к сечению, поэтому советую вводить высоту с клавиатуры
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 15:50
NemOZ
нет
хочу выдавить тело перпендикулярно как "обычно"
не совсем понял автодеск в том, что жёстко фиксируется первая точка, при том что указывая вторую точку выдавливание происходит по умолчанию - перепендикулярно
NemOZ вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 15:52
NemOZ, вторую точку нужно указывать вне плоскости сечения. Если сечение в плоскости XY- то координаты первой и второй точки имели отличия по оси Z
Либо привыкайте к нововведениям, либо пользуйтесь старыми программами
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 15:59
NemOZ
неправда
повторюсь. акад2009 сам указывает первую точку (зачем-то) при выборе второй точки в той же плоскости выдавливание происходит перепендикулярно на величину расстояния между точками
при использовании опции "направление" видимо выдавливается как указали вы
NemOZ вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 16:08
Profan
Выверни чертеж в пространство орбитой и посмотри, как выдавливание происходит.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 16:12
NemOZ
хорошо.
я могу на запрос акада ввести число не руками, а указать ему две точки на плоскости что бы он снял расстояние между ними и выдавил на эту величину?
NemOZ вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 16:22
NemOZ, нет
Непрочитано 07.04.2010, 16:30
Profan
При включенном динамическом режиме в 3D можно сразу ввести расстояние выдавливания и ни к чему две точки указывать. Первая ведь все равно лежит на плоскости X0Y, поскольку там же лежит полилиния.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 16:37
NemOZ
на пример:
у меня есть три вида
один вид это сечение - его я выдавливаю
с других я могу снять расстояние на которое выдавливаю
в 2004 я спокойно указывал две точки
теперь же мне получается нужно предварительно снять размер, запомнить его а потом указать? где рацио? ведь это просто неудобно!
NemOZ вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 16:49
NemOZ, а вы что, вначале проекции чертите?
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 16:59
NemOZ
нет, я из них тела давлю
ЗЫ
разобрался
возможно через быстрокальк ... а это +7 кликов ... н-да... оптимизаторы
всем спасибо
Последний раз редактировалось NemOZ, 07.04.2010 в 17:31.
NemOZ вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 19:44
дешевле замерить _dist скопировать значение в буфер обмена и на запрос указать высоту- вставить
Непрочитано 02.09.2010, 13:40
zmah
азиопа (между азией и европой)
встряну в вашу тему.
выдавливаю прямоугольник командой extrude надо длину 256м, ну надо, и ни хрена. перепробовал и длину задавать и по траектории - ноль. возился полчаса пока не уменьшил длину до 100м и получилось!!! оказывается в акаде рулетки длиннее 100м нету! может у меня где какая галка не снята, подскажите? а то получается 100 м можно, а 101 ни-ни. (акад 2006)
zmah вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 13:43
да. выше головы не прыгнешь. он не может длиннее вытягивать.
Непрочитано 02.09.2010, 15:08
gomer
строю, ломаю
Украина
Где вы такие детали видели?
gomer вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 15:17
gomer, это не я написал.
Непрочитано 02.09.2010, 17:07
zmah
акад вещь универсальная, не только "детали" рисовать. Устанавливать единицы в метрах мне не очень удобно, тк в файле объекты разные бывают, а пересчитывать и чертить в масштабе - полный бред
zmah вне форума
Как настроить плоттер HP DJ500 на печать из ACAD2004 AnderGL AutoCAD 16 31.08.2018 07:18
Как построить следующее тело?... Shtirlitz AutoCAD 15 10.06.2013 13:09
