Подбор состава битумной грунтовки (праймера)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подбор состава битумной грунтовки (праймера)
Непрочитано 08.04.2010, 10:36 #1
Romka
Инженер
Крым
Господа!
Необходимо в построечных условиях изготовить битумную грунтовку.
В справочнике мастера строителя (Казачек) приведены составы холодных грунтовок, для которых в качестве растворителя применяются "зеленое масло", лакойль, полихлориды.
Производитель работ хочет растворить битум соляре или керосине.
Вопрос: в каких нормативах (справочниках) можно найти состав такой грунтовки?
Непрочитано 08.04.2010, 11:21
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия
1. Состав мастики приведен в табл. 1.
Приложение 2 РЕКОМЕНДАЦИИ
по составу и приготовлению битумно-резиновой мастики
Примечания:
1. Для приготовления мастики МБР-75 при отсутствии зеленого масла может быть использован один из следующих пластификаторов:
а) осевое масло З или С по ГОСТ 610-72;
б) трансформаторное масло по ГОСТ 10121-76;
в) полидиен по ТУ 38-103-280-75.
Каждый из указанных пластификаторов добавляется в количестве 7 %, при этом соответственно уменьшается процент битума.
2. Мастика марки МБР-100(2) - антисептированная.
2. Состав мастики уточняется при ее изготовлении в зависимости от свойств применяемого битума.
3. Дробленая резина (резиновая крошка), получаемая при переработке утильных автомобильных покрышек, должна удовлетворять требованиям технических условий, утвержденных в установленном порядке, и отвечать составу, приведенному в табл. 2.
4. Мастику приготовляют путем непрерывного смешивания компонентов при температуре 180-200 °С (в полевых условиях) или при температуре 200-230 °С (в заводских условиях) в течение 1,5-4 ч.
5. Наполнитель добавляют в расплавленный и частично обезвоженный битум в просушенном и разрыхленном виде.
6. Пластификатор вводят в мастику перед окончанием ее варки, тщательно перемешивая всю массу до однородного состояния.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 11:43
Romka
Инженер
Крым
@LEXx, спасибо (хоя нет прямого ответа, но есть полезная информация)
Подведем промежуточные итоги.
В качестве растворителя для битумной грунтовки можно применить
-"зеленое масло",
-лакойль,
-полихлориды
-осевое масло З или С по ГОСТ 610-72;
-трансформаторное масло по ГОСТ 10121-76;
-полидиен по ТУ 38-103-280-75.
Вопрос остался открытым: возможно ли применять в качестве растворителя для битумной грунтовки - керосин или соляру? Если да, то в какой пропорции?
Romka вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 11:50
Шишков В.С.
Этих рецептов в нормативах полно. Вот навскидку:
СНИП II-26-76
КРОВЛИ
2.22. По поверхности основания из бетона или цементно-песчаного раствора должна предусматриваться огрунтовка:
раствором битума пятой марки в керосине или соляровом масле в соотношении (по весу от 1:2 до 1:3 при устройстве кровель на битумных мастиках;
На быстроиспаряющихся разбавителях Битум БН 70/30 или БН 90/10 - 40; разбавитель (бензин, уайт-спирит) - 60
На средних летучих разбавителях Битум БН 70/30 или БН 90/10 - 40; разбавитель (керосин, лигроин) - 60
На нелетучих разбавителях Битум БН 70/30 или БН 90/10 - 40; разбавитель (соляровое масло) - 60
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПОСТРОЙКЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОФРИРОВАННЫХ
ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ
ВСН 176-78
4. Битумная грунтовка
Состав битумной грунтовки приведен в табл. 6
Таблица 6
Наименование компонентов
Количество, %
Битум нефтяной строительный марки БН-IV по ГОСТ 6617-76 или битум нефтяной для изоляции нефтегазопроводов марки БНИ-IV по ГОСТ 9812-74
25-35
Масло индустриальное селиктивной очистки марки ИС-50
5
Бензин для промышленно-технических целей по ГОСТ 8505-57 или автомобильный бензин неэтилированный по ГОСТ 2084-67* (летом) или авиационный бензин по ГОСТ 1012-72 (зимой)
60-70
Битумная грунтовка при температуре 20°С должна иметь вязкость 10-15 с при истечении 50 см3 раствора из конусной воронки НИЛК со сточным капилляром диаметром 5 мм.
Грунтовку приготовляют путем пластификации битума тугоплавких арок и разжижения в соответствующем растворителе - бензине, выполняя операции в следующем порядке:
приготовление в емкости объемом 30-50 л дозированного количества расплавленного, обезвоженного и охлажденного до температуры 110-120°С битума;
добавление в битум индустриального масла марки И-50А;
вливание смеси тонкой струей в емкость с бензином.
При приготовлении грунтовки составляющие следует непрерывно перемешивать вручную или лопастной мешалкой, вращающейся с помощью легкой пневмодрели типа ИП-1007 (частота вращения 450 об/мин).
Но на стройке разбавляют на глаз, когда нужно - погуще, когда нужно - пожиже.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 08.04.2010 в 11:58.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 12:51
Romka
Инженер
Крым
Нашел Рекомендуемые составы грунтовок на битумной основе в Серии1.010-1 вы 0-0 (табл 7)
Битумную грунтовку наносят в 3 слоя:
1. Битум БН50/50 + Бензин в пропорции 25/75
2. 50/50
3. 75/25
Соотношение, конечно же жирноватое, но судя по количеству битума а 3 слоях грунтовки (25+50+75=150%) эта грунтовка заменяем минимум 1 слой обмазки горячим битумом.
Участникам топика - спасибо
Romka вне форума
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Подбор состава бетона по-ненашенски. Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.01.2010 14:24
