облегчения непосильного труда спринклеристов
спринклеры, сантехника
Критика по коду (поскольку напрочь не знаю, что такое спринклер):
спасибо за критику
чего то почерпнул например долго ломал голову к чему "_none" понял спасибо лиспик делаю для себя и под себя так что какие сокращения есть знаю такая строка для выбора слоя для ускорения вместо набора буковок тискаешь циферу и все я понимаю что код очень далек от совершенства (я практически учусь на этом коде с нуля) за это время кое чего подправил будет готово выложу да где подсмотреть функции vla в доступном описании типа название функции синтаксис чего делает и пара тройка примеров пока не нашел. sprint дренчеры это параллельная тема тут есть пояснения да кстати и что такое спринклерные системы пожаротушения http://www.npfgarant.ru/home/Resh/po...nie/Sprink_sys |
Offtop: А знаками препинания принципиально пренебрегаешь?
пальцы не гнуться под знаки препинания
![]() выплыла проблема с entlast выдает ошибку так и не понял почему попробовал поменять на vla-ename->vla object (entlast) эфект тот же ошибка неверные аргумент и имя вот фрагмент Код:
"_none" попробовал неплохо только раз выключает раз нет ставит блоки не по месту |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Сдельная оплата труда: договор. | Regby | Профессии и трудовые отношения | 32 | 16.02.2010 08:40 |
Охрана труда. Сертификация. Начальные мероприятия. | Кочетков Андрей | Профессии и трудовые отношения | 4 | 10.03.2009 14:01 |
Охрана труда | Тома | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 31.05.2005 20:19 |
