Лестница в подвал
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лестница в подвал
Лестница в подвал
Непрочитано 14.04.2010, 16:04 #1
Лестница в подвал
sbatansev
Добрый день уважаемые Форумчане! При реконструкции цеха обнаружили, что в чертежах не хватает лестницы в подвальное помещение. так как по данному вопросу в моих знаниях пробел, то обращаюсь к вам. Файл с заданием и примерным видением моим по данному вопросу прилагается. Для разработки использовал "Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства". Сразу скажу, что геологии нету, по вскрытому грунту при обследовании фундаментов здания видно, что грунт- суглинок, геологическое обследование делать скорее всего не будут, как и всегда нету денег. Территория вокруг лестницы не пригружена ничем, только во время ремонтных работ. Отметка подошвы подпорной стены равна отметке фундаменту здания. Под лестницу выполнить засыпку песком с тромбование. Вопросы, на которые хотелось бы получить ответ:
-Правильное принятое мной решение
-Если да, то на какую длину нужно делать подпорную стену (по всему наружному периметру лестницы или нет)
-Если можно уменьшать ее высоту по длине лестницы, то какие пропорции ступеней (длина к высоте), так в руководстве разрешается делать уклон 0,02, это мне погоды не делает
-Обезателен ли выполение слоя из щебня для дренажа и вывод из него в лесницу с выполнение трапа, соединенного с ливневой канализацией или нужно устроить рядом какой колодец или вообще такого не нужно делать.
Спасибо за все пожелания и мысли.
Тип файла: pdf Model.pdf (119.6 Кб, 884 просмотров)
Непрочитано 15.04.2010, 11:06
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Длиной можно выполнить до оси А, торец оставить открытым.
Пропорция ступеней: 1:2 (h:L) - для связанных грунтов и 1:3 - для песчаных. СН 58-59
Перед входом лучше сделать порог.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 11:37
sbatansev
Спасибо за ваш ответ, я как-то делал спуск в подвал для авто, там перепад был 2метра, там делали размеры ступеней 1,2X0.6 (делалось из фундаментных блоков), как вы думаете здесь применить такой же примерно размер и вертикальную часть ступени примерно какой толщиной принять?
Последний раз редактировалось sbatansev, 15.04.2010 в 11:50.
sbatansev вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 11:47
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Напрашиваются несколько ступеней, но необходимо оценить усложнение конструктива самой стенки (арм., опалубка).
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 12:30
sbatansev
Напрашивается 4 примерно, вопрос только в том, стоит ли городить это, проще сделать все в одном уровне при такой суммарной длине, всем легче будет.
Лестница не проходит по снипу.. Kechum Конструкции зданий и сооружений 19 12.11.2009 13:58
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м nrenat_kazan Каменные и армокаменные конструкции 11 21.10.2008 23:00
Монолитная лестница на свайном фундаменте tigercron Основания и фундаменты 7 15.10.2008 14:31
Крыльцо littleuser Прочее. Архитектура и строительство 26 20.06.2008 12:06
лестница ozis Конструкции зданий и сооружений 2 04.12.2007 13:43
