Превратить MEP в обычный автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Превратить MEP в обычный автокад
Непрочитано 15.04.2010, 17:26 #1
Stazy
Имеется энное количество лицензий на MEP 2008, требуется чтобы "мепы" работали как обычный голый автокад (без подгрузки библиотек и т.п.).
Установка профиля "Autocad" вроде бы дает такой результат, но стоит запустить команду "_layer" (возможно и какие-то еще) - подгружаются библиотеки и чертеж при сохранении утяжеляется ненужными объектами.
Как избавиться от "утяжеления" мепом чертежей?
Или может есть вариант, как чистый автокад заставить брать с сервера лицензию именно мепа?
Непрочитано 16.04.2010, 01:22
demandload -> 2
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 09:27
Stazy
Нет, это не дает эффекта.
Копаю в сторону подмены cui файла, пока ничего не выходит.
Где можно посмотреть, из какого arx файла какая команда грузится?
Stazy вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 09:38
engngr
сети
Московия*
У меня вроде как мер 2010, на рабочем столе несколько ярлыков: обычный кад, мер такой, мер сякой - разные ключи при загрузке. При запуске и работе с обычным никаких подгрузок библиотек нет...
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 09:48
Stazy
Так вот и непонятно, откуда такое поведение вылезло.
На пользовательских машинах до этого стоял чистый акад, потом был снесен (без дополнительных подчисток), установлен меп, настроен на запуск с классического автокадовского профиля.
Со временем появились жалобы на подтормаживания в файлах, в них были обнаружены меп-объекты. Расследование показало, что объекты туда попали при входе пользователя в меню "Формат-Слой".
При этом на моем компьютере такого не наблюдается, т.е. меп с "классической" настройкой работает именно как чистый автокад, без всяких фокусов, и берет с сервера лицензию именно мепа.
Только тут разобраться тяжелее - у меня то стоит штук пять разных автокадов и куча довесков типа спдс и т.д и т.п....
Stazy вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 09:51
engngr
сети
Московия*
Я бы сказал - акад с MEP-надстройкой. Говоря о ""классической" настройке" вы подразумеваете профиль в самой программе? Тогда, имхо, это ничего не даст, если запускать mep-ярлыки (то есть с изначальной подгрузкой надстройки).
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 10:22
Stazy
Подгрузка надстройки при старте акада определяется наличием ключа /ld "C:\Program Files\AutoCAD MEP 2008\AecBase.dbx", естессно, в ярлыке для запуска этот ключ убираем...
Т.е. запуск выглядит как "C:\Program Files\AutoCAD MEP 2008\acad.exe" /p "TestProfile".
В общем помогло добавление в реестр параметров, "подправляющих" профиль:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6006:419\Profiles\TestProfile]
"IsPureAcadProfile"=dword:00000001
"DisableAcadSection"=dword:00000000
Насколько это корректно и чем чревато - может гуру подскажут?
Последний раз редактировалось Stazy, 16.04.2010 в 11:38. Причина: найдено некрасивое решение проблемы
Stazy вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 14:17
vov4ik08
в МЕР 2010 нет классического вида, как его сделать?
vov4ik08 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 11:30
KSI
Калининград
vov4ik08, только вручную. В адаптации самому создать пункты меню и панели, и наполнить их содержимым.
KSI вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:00
vov4ik08
может быть можно использовать какой то уже настроенный файлик?
vov4ik08 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:35
KSI
Калининград
Часть пунктов меню и панелей можно из файла меню Акада вытянуть.
KSI вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:40
vov4ik08
где его взять?
vov4ik08 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 17:26
KSI
Калининград
В папке Support, той, что в C:\Documents and Settings\пользователь\Application Data\Autodesk\MEP 2010\rus\Support
KSI вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 17:33
greyser
открываем mep, у меня 2012, набираем в консоли "на" - ентер - выводится меню настройки. там выбираем вкладку профили - выбираем Autocad - применить- ок- закрываем меню. затем внизу справа жмем иконку с изображением шестеренки (переключение рабочих пространств) - выбираем классический автокад. вуаля)
greyser вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 10:16
VitalyAF
...но стоит запустить команду "_layer" (возможно и какие-то еще) - подгружаются библиотеки и чертеж при сохранении утяжеляется ненужными объектами.
"Утяжеляется" не из-за библиотек, а из-за шаблонов и файлов, содержащих MEP объекты!!!
Обнаружив такой объект в файле система подгружает нужную библиотеку!
Бороться с этим явлением не вижу особого смысла, во-первых загружаясь с иконки "автокад" и работая с чистыми шаблонами и файлами легко добиться минимального присутствия MEP объектов.
Во-вторых, избавиться от MEP объектов полностью всё равно не удастся ни при каких обстоятельствах!
В третьих, умело используя смешанную MEP-Acad технологию проектирования можно извлечь гораздо больше пользы чем от чистого Autocad-а. Например подшивка MEP на порядок продвинутее чисто акадовской, поля и свойства объектов дают ещё более ощутимый выигрыш. Или взять к примеру блоки и специальные инструменты для их редактирования, в MEP появились задолго до динамических блоков, имеют нечто общее и в то же время отличаются от них, спарив их между собой получим дополнительное удобство! И т.д. в итоге наберётся с десяток подобных аргументов.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.04.2012 в 15:21.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 12:02
winch
Сообщение от greyser Посмотреть сообщение
Не срабатывает. Возможно, в последних версиях способ не работает?
winch вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 18:29
VitalyAF
Сообщение от winch Посмотреть сообщение
...неудивительно, сообщению 10 лет.
VitalyAF вне форума
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
Подскажите с чего начать обучение работе в Autocad MEP gRanid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.09.2009 14:38
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
из Архикада в Автокад Ang1 AutoCAD 3 07.10.2008 15:00
