Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.)
Непрочитано 17.04.2010, 16:14 #1
Артур Торрес
Обследование и экспертиза ЗиС
Kazan
Делаю дипломный проект "Бассейн".Необходимо перекрыть зал с ванной для плавания пролетом 26м.Отметка высот с одной стороны 8м. с другой 14м(размерами можно варьировать).В зале расположена вышка для прыжков в воду(высота 10м.) Из-за нее не получается перекрыть пролет прямолинейной конструкцией.Хочу сделать металлическую ферму,но опыта по проектированию такого рода конструкций нет.Поэтому обращаюсь к вам:поделитесь пожалуйста литературой,типовыми решениями,примерами,советами,мнениями.(выложил простенький чертеж и рисунок.имеется 3d модель)
ID:	37578  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37579  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
waterareacut.dwg (87.8 Кб, 910 просмотров)
Последний раз редактировалось Артур Торрес, 17.04.2010 в 16:19.
Непрочитано 17.04.2010, 16:26
Stierlitz
у фермы тоже будет своя строительная высота
в каком городе проектируете?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 16:36
VVapan4ik
Сообщение от Артур Торрес Посмотреть сообщение
Offtop: Интересно... Теперь бассейн ванной для плавания зовется... Запомню
Автор темы   Непрочитано 17.04.2010, 16:40
Артур Торрес
Kazan
<phrase 1= Отправить сообщение для Артур Торрес с помощью Skype™
Это свободный проект.Размеры ничем не ограничены,только нормативами.Как я запроектирую так и будет,главное чтоб руководители подписали.Так что сама высота фермы тоже зависит от меня.На чертеже указаны минимально возможные размеры.
Бассейн проектирую в Татарстане,в поселке городского типа- Джалиль.(врядли о таком слышали) изначально проектировал для Казани для универсиады 2013.
Артур Торрес вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 07:45
Stierlitz
найдите снеговой район и
снеговые нагрузки по таб.4 и карте 1 СНиП 2.01.07-85*
ссылка на СНиП
http://dwg.ru/dnl/4206
далее вам возможно здесь подскажут по ферме перекрытия - я не специалист
Непрочитано 18.04.2010, 09:05
Регистр
Подмосковье
А почему бы не перекрыть по криволинейным фермам (труба)? Будет необычность а не избитые угловатые.
Регистр вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 09:28
igr
Конструктор
По моему хорошо подходит клееная деревянная арка или линзообразная ферма.За прототип можно взять покрытие одного из спортивных сооружений в Казани из криволинейное решетчатых стальных элементов.Я привязывал фундаменты для такого покрытия в Калининграде
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 15:44
Артур Торрес
Kazan
Мне предлагали ферму из трубчатого каркаса(треугольное сечение,то есть по вершинам треугольника трубы) Можно ли привязать(схожи ли они) компоновку и расчет такой фермы с компоновкой и расчетом фермы с паралельными поясами из угольников? т.к я не нашел литературы по расчету такого рода ферм. И еще один вариант:можно ли здесь использовать рамную конструкцию?
Непрочитано 18.04.2010, 16:35
vadimshev
В бассейнах проектировать покрытие из металла не рекомендуется- коррозия съедает за 5 лет 20 процентов толщины. Но если это виртуальное строительство- диплом, то можно попробовать в SCAD подобрать сечения любой фермы.
vadimshev вне форума
Чем лучше перекрыть пролет 15м? kiraa Конструкции зданий и сооружений 45 15.09.2008 18:43
