Чем лучше перекрыть пролет 15м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем лучше перекрыть пролет 15м?
Непрочитано 11.09.2008, 09:08 #1
kiraa
Подскажите пожалуйста, чем лучше перекрыть пролет 15м,и высотой до низа стропильной конструкции 6м, будет подвесной кран пролетом 9м и грузоподъемностью 1тонна....я изначально начала делать ферму, но смотрю мои соседи с такой же ситуацией перекрывать хотят балками. Здание быстровозводимое из сэндвич панелей.
Непрочитано 11.09.2008, 10:33
vkolt
инженеришко
Лучше?? Лучше фермой заводского изготовления. По металлу должна быть экономия. Но можно и балкой (большой такой балкой). Всё считать надо.
vkolt вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 10:40
1 | #3
Хворобьев
make love not war
Ферма - экономичней. Балка - проще. Если исполнение будет на уровне гаража - балку, однозначно. Если заказывать м/к на нормальном заводе и монтировать специализированная организация - ферму.
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 11:09
vkolt
инженеришко
15 метров - балка скорей всего сварная будет, прокатная не пройдёт. (Хотя кто её знает считать надо) А сварную опять же лучше заказывать на заводе.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 11:14
kiraa
А вообще сколько прокат делают? 12м? Просто если балку делать, то надо будет односкатную кровлю получаеться? а для сэндвич панелей уклон должен быть не меньше 12 градусов, это получаеться перепад будет 3,3м..мне кажеться великоват..и к наклонной балке прицепишь кран?...а что касаеться денег, то заказчик не жадный, ему всеравно сколько стоить будет.
kiraa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 11:15
kiraa
исполнение будет для очистных сооружений, где страшная коррозия.
kiraa вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 11:16
Вячеслав А
проектировщик КМ
Балка сильно могучая будет, ферма будет изящнее, ну и легче ес-но
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 11:20
vkolt
инженеришко
Подвесной кран. это я упустил. Ферма! Однозначно!))
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 11:25
kiraa
т.е. подвесной кран нельзя подвесить к наклоной конструкции?
kiraa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 12:44
kiraa
наверно всетаки можно подвесить, но это наверно очень сложно выполнить.
kiraa вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 13:54
vkolt
инженеришко
Наверно.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 17:31
kiraa
а ферму только на заводе изготавливают?...на стройке ее не реально изготовить?
kiraa вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 17:32
acid
реально, только дороже как правило
Непрочитано 11.09.2008, 17:49
designer
Украина/Харьков
А с соседями не советовалась?
Я бы сделал ферму к нижнему поясу прикрепил монорельс. На стройке делают все. Только разбей на две монтажные части.
Фермы делай из прямоугольных труб или швеллеров коробочкой - легче обслуживать в процессе эксплуатации в зданиях с агрессивной средой.
designer вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 17:51
Хворобьев
make love not war
Небольшую ферму из парных уголков в тавр можно изготовить в принципе на любой ровной площадке. Рулетка, болгарка, сварочный аппарат. Делается кондуктор - половинка фермы. На ней - другая половинка. И т.д. Но нужно их тягать - нужен кран. Гильотина нужна, сверлильный. В общем - можно арендовать небольшой участок цеха и сделать там фермы. Отправочные марки погрузить на машину и увести на площадку.
В случае пролета 15 м. балка предпочтительней. Проше. Кранбалка не помеха ни коим образом.
Есть и промежуточный вариант - шпренгельная балка.
РАМА и MaXiMa
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 19:59
kiraa
а есть у кого-нибудь готовая ферма , пролетом 15м....или еще что -нибудь, чем можно перекрыть 15м (балка)..Если есть, дайте кто-нибудь пожалуйста,а то очень сильно не успеваю.
kiraa вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 21:34
1 | 1 #17
vv_77
заказчик
Ярославль
На 15м лучше всего раму.
У соседей, видимо, именно так.
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 21:48
ЛИС
Если вам нужна балка - смотрите серию 1.420.3-15 вып.1 Ст. конструкции каркасов типа Канск 1эт промзданий - Пролеты 18 и 24м КМ
а по подкрановым путям для подвесного транспрта - 1.426.2-6_2 = Балки путей подвесного транспорта пролетом 12 м. КМ #
Непрочитано 11.09.2008, 21:53
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Если не успеваете, то делайте балку (сварную), но вообще на пролет 15м балки не делают (не экономично). В балке нужен будет равнопрчный стык.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 03:54
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Балка лучше сопротивляется коррозии (у нее площадь меньше) и к ней совсем не сложно таль, кошку или кран подвесить
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Как перекрыть огромный пролет? Pelleng Прочее. Архитектура и строительство 44 04.03.2013 22:05
Чем перекрыть антис деф шов м/у стеной и пер-ем? Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2008 11:41
В чем лучше считать neva Расчетные программы 5 05.11.2007 20:40
В чем лучше создавать основу для 3D MAX? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 02.09.2005 17:22
