Неправильное отображение текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неправильное отображение текста
Непрочитано 22.04.2010, 09:48 #1
santiaga
Приветствую всех!
Проблема такая: существует несколько машин, с установленным на них Autocad 2009.
На одной из машин всё прекрасно, но если файлы, созданные там, открывать на любой другой машине - смещаются надписи и растягивается текст. Притом текст отображается прекрасно, никаких "кракозябр" нет.
Вопрос: что изменить для адекватного отображения текста?
[IMG]http://img28.**********.us/img28/4875/71764355.jpg[/IMG]
Непрочитано 22.04.2010, 09:51
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50932
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 10:02
santiaga
Использовал команду "_ETRANSMIT", создал zip-архив, после разархивирования на другой машине ничего не изменилось, шрифты всё также растягиваются и смещаются.
Более того, с хорошо работающей машины были перенесены все шрифты, как автокадовские, так и виндусовые. Не помогло.
Плюс на машинах стоит разные - 32-х и 64-х битные - виндусы, если это важно.
Последний раз редактировалось santiaga, 22.04.2010 в 10:11.
santiaga вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 12:01
SteelNut
Проблема та же, ситуация осложнена тем что связь с источником сиих схем отсутствует. Самое трудное это штамп, представляющий из себя блок, если его взорвать, то происходит вообще нечто ужасное. Пока переделываю в рукопашную, но уж очень велик объем.
SteelNut вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 12:24
Paladin
мне кажется что обычно причиной этого является произвольная смена шрифа. иногда например если установить при сознаии документа шрифт arial то при переносе на другой комп автокад сам устанавливает txt и если этот шрифт поменять обратно то все возвращяется на место
Paladin вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 12:47
engngr
сети
Московия*
Смотрите, какие шрифты на исходной машине и какие на той, куда вы уносите чертежи. Подозреваю, что вы любители ttf (для которых etransmit со шрифтами только половина дела).
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 12:51
santiaga
С автором чертежа связь отсутствует. Как уже написал выше, шрифты полностью идентичны на всех машинах.
Скажем проще: у нас есть чертеж, всё хорошо видно, всё правильно и замечательно. Как с максимальной вероятностью открыть его правильно на другой машине?
santiaga вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 13:04
engngr
сети
Московия*
santiaga, но файл у вас есть? (А у нас нет, это могло бы помочь.)
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 13:08
santiaga
engngr Файл само собой есть. Сейчас попробую прикрепить.
Тип файла: zip 1 - Standard.zip (1.30 Мб, 218 просмотров)
Последний раз редактировалось santiaga, 22.04.2010 в 13:27.
santiaga вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 13:32
SteelNut
Вот то что я получил, напоминаю что автор недоступен. Да кстати чуть не забыл: символ номера похоже отображается символом вопроса.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (114.5 Кб, 3212 просмотров)
SteelNut вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 14:25
engngr
сети
Московия*
SteelNut, gost_energo.shx у вас установлен?
santiaga, подстановки шрифтов при открытии не происходит? В байтах размеры файлов шрифтов на 'хороших' и 'плохой' машинах идентичны?
engngr вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 14:32
SteelNut
Нет. Где его можно качнуть?
SteelNut вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 16:01
santiaga
engngr
Никаких предложений о выборе шрифта или еще чего не выкидывает при открытии.
Не знаю в каком виде откроется мой файл у вас, но у меня вид как на картинке в первом сообщении.
В байтах я весь объем шрифтов не сравнивал, ибо много их. Может быть можно узнать как-нибудь название конкретного шрифта, который необходимо проверить?
santiaga вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 16:34
engngr
сети
Московия*
santiaga, смотрите стиль поехавшего текста, смотрите название шрифта найденного стиля. Предложения выбора вам "выкидывать" никто не будет - нужно смотреть лог командной строки при открытии файла.
SteelNut, у исполнителя чертежа или заменить в стиле отсутствующий шрифт любым более менее подходящим [gost*.shx].
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 16:38
santiaga
engngr
Спасибо, завтра посмотрю чего в логе пишут.
santiaga вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 17:05
Посмотрел файл # 10. Вот что бросилось в глаза:
1. Очередной неавтокадовский шрифт с именем ГОСТ, да еще с именем конторы впридачу. Давайте, возитесь с переносом шрифтов, если очень нравится жить в проблемах
2. Стиль текста содержит в своем имени цифры года издания госта, (1981) впридачу, Этот гост давно устарел, как будто
3. Высота текста задана намертво, хотя рекомендуется 0. Или этот стиль не применяется в пространстве модели?
4. Стиль Standard имеет шрифт Arial, тогда как стиль с таком именем должен иметь шрифт TXT. Если хотите Arial, будте любезны придумать текстовому стилю другое имя.
5. Одной из причин растянутого текста м. б. наличие в разных файлах одноименного стиля, но с разным растяжением. Здесь оно равно 1а в исходном, вероятно, 0.9. Другой причином м. б. одноименные, но разные шрифты, установленные на разных автокадах. Напишите на разных компах одинаковую фразу одинаковым стилем и одинаковым растяжением. Распечатайте в одном масштабе и приложите линеечку, расскажите результат
Непрочитано 22.04.2010, 17:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
такое задание шрифта характерно при экспорте из сторонних программ, Так например Архикад довольно своеобразно передает шрифты и типы линий.
zenon на форуме
Непрочитано 22.04.2010, 20:28
Ну вот еще один аргумент в пользу применения только автокадовских шрифтов. Что касается типов линий, то без самодельных, в отличие от шрифтов, не обойтись
По картинке из поста 1. Если буквы в кружочках, похоже, имеют растяжение, большее, чем в оригинале, то слово ВЫХОД явно смещено, потому что сжатием тут положение не выправить. Не делать-же коэф. 0.5? То-же и марка кабеля. Или весь чертеж кривой, в смысл руки у автора, который не отцентровал текст
Последний раз редактировалось Vova, 22.04.2010 в 20:42.
Непрочитано 22.04.2010, 20:46
engngr
сети
Московия*
Там всё хорошо, при наличии шрифта (gost(b).shx) для стиля, которым выполнены тексты.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 09:23
santiaga
Во чего пишет при открытии:
"Opening an AutoCAD 2007 format file.
Substituting [simplex.shx] for [gosta_w.shx].
Substituting [simplex.shx] for [gost(b).shx].
Regenerating model.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application."
Я нашёл проблему!!!
десятки разных папок со шрифтами у автокада, как выяснилось, и я, оказывается, менял не ту, вот где НЕ лежали нужные шрифты:
\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support
\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support\ToolPalette
Соответственно на машине, где всё было "хорошо", там шрифты лежали. Почему не в стандартной папке Fonts - для меня загадка.
Не знаю, что это за папки, но когда я скопировал туда GOST(B).shx и GOSTA_W.SHX - всё заработало! Спасибо за помощь!!!
Последний раз редактировалось santiaga, 23.04.2010 в 09:59.
santiaga вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Некорректное отображение текста при копировании Sneginka_Clan AutoCAD 7 10.08.2009 18:42
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
Отображение текста в основной надписи. ss20 AutoCAD 10 20.12.2006 18:48
