Как выполнить рабочие швы в монолитной подпорной стене
инженеришко
Ну ты партизан - все размеры замазал, а нам на основании чего отвечать на твой вопрос?
- если толщина стенки 200мм, то горизонтальных швов делать нельзя. - если толщина стенки например 2м, то швы делать можно, но желательно их делать не плоскими, и предусмотреть противофильтрационные шпонки (если есть грунтовые воды за стенкой) Целесообразность возведения стенки с рабочими швами горизонтальными должна быть чем-то объёснена. Обычно такая необходимость вызвана большим объёмом бетона, который невозможно разом залить. Мне кажется это не о вашей стенке... |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
человек сейчас как посчитает на темп.расширение, получит в 2 раза больше арматуры, а потом его вместо шпонки ![]() |
Крым
ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85:
10.11. Конструкции подпорных стен должны быть разделены на всю высоту (включая фундаменты) температурно-усадочными швами. Расстояния между швами следует принимать: не более 10м - в монолитных бутобетонных и бетонных подпорных стенах без конструктивного армирования, 20 м - в монолитных бетонных конструкциях при конструктивном армировании и в монолитных и сборно-монолитных железобетонных конструкциях и 30 м - в сборных железобетонных конструкциях. Деформационные швы таки нужны. |
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Совмещены -это вы верно, но в данном случае упоминание о деформационном шве и рабочем шве лучше разделить т.к. каждый из них несет в себе разные технические характеристики
Последний раз редактировалось ursula, 23.04.2010 в 12:01. |
Вы пишите про то что не нужен расчет на действие температуры? Как раз нужен если, не делать деформационных швов, и Ursula прав(а). |
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Тоесть я правильно понял что допустимо устройство горизонтальных рабочих швов (тобишь технологических перерывов в бетонировании)? И еще. Как устроены гидроизоляционные шпонки?
Екатеринбург
их полно , разные фирмы , названия , пример
резина и ПВХ http://www.aquabarrier.ru/content/blogcategory/14/115 |
При толщине 55см - можно сделать рабочий шов, не проблема. |
Иван 80
А че стенка то такая страшная??? Может тебе конструктив по править чутка??? Не помешало бы и дренажи сделать.....
Рабочие швы бетонирования | gvs | Железобетонные конструкции | 64 | 24.12.2015 12:26 |
Кто знает как расчитывать контрфорсы в подпорной стенке? | mari-i | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 09.06.2009 19:59 |
