Как правильно нарисовать в 3Д?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно нарисовать в 3Д?
Старый 25.04.2010, 20:16 #1
Оливка
Чертежница
Здравствуйте
Начала осваивать 3Д. Здесь моя первая коробочка, и из картинки 2Д слева должно быть понятно, что я имела в виду изобразить. Ниже дано 3 вида в 3Д, и у меня не получается сделать что-бы было также понятно, как в аксонометрии 2Д.
Как сделать в 3Д картинку (лучше одну) понятной для завода, где этот ящик будут делать? Еше не печатала, но, кажется, двойные линии толщины ящика получатся очень толстыми
Тип файла: dwg
DWG 2004
CROWN BOXES.-FORUM.dwg (231.0 Кб, 912 просмотров)
Старый 26.04.2010, 20:22
1 | #2
Огурец
Profan
В приложеном примере я изменил визуальный стиль с Conceptual на 3D Hidden, в настройках последнего установил просматриваемость невидимых линий, как пунктир (можно поставить и любой другой тип и толщину линии).
Тип файла: dwg
DWG 2004
CROWN BOXES-1.dwg (250.4 Кб, 906 просмотров)
Огурец вне форума
Старый 26.04.2010, 21:51
Сообщение от Оливка Посмотреть сообщение
1. Почитать ГОСТы 2. ... (их немного, около 1000)
2. На основании прочитанного перейти от картинок к чертежам
3. После 1 и 2 можно уже думать, как это реализовать в Акаде
Примерно так
Автор темы   Старый 27.04.2010, 06:56
Оливка
Чертежница
Спасибо. Попробовала. Все получилось.
Оливка вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? DonVik Программирование 4 03.06.2010 14:44
Как нарисовать выкройку по 2х витковой 3D спирали? Dmk AutoCAD 16 18.11.2008 11:24
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
