Извлечение в буфер текста из чертёжного штампа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Извлечение в буфер текста из чертёжного штампа
Непрочитано 27.04.2010, 11:36 #1
Orin
Такая задача:
Необходимо извлечь текст из чертёжного штампа с учетом что AutoCAD стоит на производстве но сделать надо это автоматизированно использовав VC# и забить данные из штампа в поля DB, но это я и сам как нибудь вот только вытащить бы из када правильно.
В других темах нашел оговорки о извлечении текста 2мя вариантами: 1) поторошение dwg 2) использовав acad.exe
Не могли бы вы послать меня на какую нить книжку или форум по использованию 2го варианта.
мну нуб я только начинаю
Непрочитано 27.04.2010, 13:10
Сообщение от Orin Посмотреть сообщение
Такая задача:
Необходимо извлечь текст из чертёжного штампа с учетом что AutoCAD стоит на производстве но сделать надо это автоматизированно использовав VC# и забить данные из штампа в поля DB, но это я и сам как нибудь вот только вытащить бы из када правильно....
То есть штамп, не в виде блока, с переменными полями, а просто набор текстов из однострочных текстовых примитивов? Так я понимаю?
Непрочитано 27.04.2010, 14:17
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Штамп в студию!
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 15:04
Orin
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Штамп в студию!
Пометил то что нужно выдрать как сумел.
Orin вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 15:50
Orin, во-первых, и к постам картинки прикреплять можно. Во-вторых, наверняка имелся в виду dwg, а не растр...
Непрочитано 27.04.2010, 16:56
Александр Ривилис
Киев
100% - какими примитивами нарисован этот штамп по растру я могу только догадываться...
Непрочитано 05.05.2010, 19:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
так же следует уточнить: код, который будет извлекать информацию будет являться .Net плагином AutoCAD, или независимым приложением?
hwd вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 00:39
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Такая задача:
для начала:
http://discussion.autodesk.com/forum...ageID=6316770?
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
