Проектирование СКС на AutoCAD MEP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проектирование СКС на AutoCAD MEP
Непрочитано 27.04.2010, 13:23 #1
hauru
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно использовать Autocad MEP для проектирования СКС, а именно:
1. Какие следует задавать характеристики для панелей: количество цепей в панели, тип панели, напряжение, нагрузка.
2. Какие характеристики следует задавать для розеток - аналогично панели.
3. Каким образом можно автоматически промаркировать розетки: если с использованием тэгов, то как можно добиться отображения на плане идентификатора розетки в виде, например, R1.A-01 (R1 - номер шкафа, A - буква патч-панели, 01 - номер розетки в патч-панели).
Считать, что база для проекта - по аналогии с проектированием систмы освещения - уже создана. Также подняты стены здания и отмечены помещения. С определением стилей проводов типа UTPcat5e тоже более-менее понятно.
Поиск информации по этому направлению в руководствах, справках, туториалах, видео помог мало.
Заранее благодарен!
Непрочитано 28.04.2010, 09:48
VitalyAF
hauru
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно использовать Autocad MEP для проектирования СКС,...
Это довольно объёмный вопрос и одним словом не ответишь...
Давай по порядку?
Розетки, панели и провода должны быть увязаны между собой свойствами и формулами, чобы в итоге получить каб. журнал
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=553760&postcount=2
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 12:46
hauru
Давайте по-порядку .
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
  1. Где и как должны указываться данные свойства(С) и формулы(Ф): в базе данных проекта, либо во внешней базе access, в файле excel?
  2. Можно ли использовать в качестве свойств т.н. поля?
По Вашим презентациям видно, что Вы используете некоторые надстройки, скорей всего написанные с использованием Lisp и/или VBA. Не могли бы рассказать о них поподробней? Например, каков алгоритм их работы?
Догадываюсь, что первая программа (Presentation_CSMEP_2) на основании атрибутов и место-расположения устройств, производит автозаполнение свойства кабеляей: идентификатор, длинну, присваивает его устройству. В связи с этим появляются новые вопросы:
  1. как производить нумерацию устройств: автоматически - с использованием типовых инструментов AMEP, разработанныи программами - или вручную?
  2. МЭКК stands for "Меж-Этажный Коммутационный Канал"?
Вторая программа (Presentation_CSMEP_3) производит автоматическую нумерацию устройств. После чего "Кабельный журнал", по идеологии сходный со стандартным "Device Shedule", производит сбор свойств устройств и кабелей. Правильно я Вас понял?
Подскажите, пожалуйста, как можно написать такие утилиты самостоятельно, какие знания необходимо для этого иметь. Или в крайнем случае, где такие утилиты можно достать?
hauru вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 15:14
VitalyAF
hauru
В свойствах этих объектов.
Обычно свойства располагаются отдельно от объектов в стандартных файлах, т.н. Наборы Свойств.
Свойста передаются объектам при помощи марок.
, да, можно.
...Вы используете некоторые надстройки, скорей всего написанные с использованием Lisp и/или VBA. ... каков алгоритм их работы?
Утилиты написаны на C# и с пом. формул в свойствах. В основном это ивлечение недоступных обычным способом данных и персылка их в свойства объектов.
, с помощью марок, см. выше. Стандартными инструментами устройства маркируются по одному или часть или все, на выбор.
, да, Кабельный Канал
...производит сбор свойств устройств и кабелей. Правильно я Вас понял?
, правильно.
нужны навыки работы в C#, плюс особенности работы с объектами Autodesk
VitalyAF вне форума
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD MEP применяется ли в СНГ? dextron3 Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 02.03.2010 12:15
Подскажите с чего начать обучение работе в Autocad MEP gRanid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.09.2009 14:38
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
