Не хватает оперативной памяти, можно ли что нибудь сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не хватает оперативной памяти, можно ли что нибудь сделать?
Непрочитано 04.05.2010, 15:30 #1
konovik
Есть чертеж объемом 20м, в общем то не много, но моей машине не хватает опереативы, для того чтобы открыть листы, коих в этом файле за 40шт [!] В моделе разрисованный оочень подробно этаж, на каждом листе выделен отдельный фрагмент, печатаю на А0, (только так можно нормально читать размеры), при переходе с листа на лист, приходится ждать по 5 минут и каждая 3 попытка заканчивается (программа не отвечает)
Собсна хотел узнать, есть ли отработанный способ как можно помочь машине справиться таким объемом, может быть как то добавить чертеж в блок или еще какие хитрости есть?
Последний раз редактировалось konovik, 04.05.2010 в 15:58.
Непрочитано 04.05.2010, 15:38
1 | #2
Fellini
После команды _purge, интересно какой объем файла останется.
Fellini вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 15:53
CaMoCAD
Зелик
удалил, очепятка исправлена автором
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 04.05.2010 в 16:03.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 15:55
Fellini
Я так понял 40 листов (layout) имеется ввиду.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 15:56
konovik
Осталось 7,52м Огромное спасибо, стало ощутимее легче.
konovik вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 16:00
CaMoCAD
Зелик
пардон за шутку, гляньте здесь - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 04.05.2010 в 16:01. Причина: орфография
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 16:03
Fellini
Воспользуйтесь поиском "большой размер файла", "уменьшить файл" и т.п., есть много команд и способов для оптимизации и очистки файлов.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 18:01
konovik
В продолжение темы:
Поискал похожие темы, перепробовал следующее:
_purge
_.audit
_overkill
В результате файл уменьшил размер больше чем в два раза.
В завершении объединил весь чертеж в 1 блок дабы еще более ускорить работу. Но стало еще хуже, при отправке на печать в диспетчере файлов принтера указывается размер файла, получается что размер одного листа до 13м, что собсна в два раза больше чем весь файл, как такое может быть.. кто сталкивался, посоветуйте что можно сделать чтобы ускорить печать..
konovik вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 18:21
engngr
сети
Московия*
Размер при отправке на печать совсем другое дело нежели размер самого файла, не смотрите даже. (Отправьте на печать цветной пдф и посмотрите размеры при печати.) Вам уже с плоттером надо бороться, а не с размером чертежа, имхо.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 09:30
konovik
Адин не запарился и просто поставил в мою машину новую планку памяти, что и решило проблему. Всем спс за помощь, пурген просто отличная вещь.
konovik вне форума
Можно ли что нибудь сделать с DWF? {Smirnoff} AutoCAD 17 21.05.2010 04:58
кирпичная кладка в грунте - что с ней можно сделать? ed-dy Основания и фундаменты 2 31.08.2009 09:48
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
