Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД).
CoD4 forever!
Пенза
На мой взгляд КОМЕТА-2 годится только для грубой прикидки. Программа довольно сырая. Нет у скадовцев хорошего постановщика задач по металлоконструкциям.
А что касается того - считать представленные узлы жесткими или нет, так это вопрос дискуссионный. И не скадовцам его решать. Все эти узлы баз колонн являются податливыми в той или иной степени. Только этот вопрос уже не имеет непосредственного отношения именно к специфике расчетных программ. |
например: опорная пластина толщ. 50 мм + фунд. болты диаметром 48 мм (ствол колонны из двутавра 40Ш1, 40К1).. Вас это устроит?! |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Как говорит мой учитель:
"... конструкция длжна удовлетворять расчетной схеме ..." т.о. базы могут быть жесткими и такими, но опорная пластина должна обеспечивать не только ПРОЧНОСТЬ, но и соизмеримую ЖЕСТКОСТЬ, что в таких программах не проверяется. П.С. Хотя базы с плитой, в которой анкерные болты приближены к поясам смело можно отнести к жестким (соответствует фланцевым соединениям) |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Я поковырял эту прогу, порой можно интересные конфигурации получить на анкерных болтах М20 и катете шва 6 мм. Скрытых ограничений, как выяснилось в ней полно и все они как раз и направлены на увеличение этой самой жесткости, но картинка все равно убивает ![]() |
Leonid555 - прости великодушно, чего-то не уследил
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось olf_, 13.05.2010 в 04:28. |
Комета сделана через одно место. Если посмотреть справку, то S - это расст. между болтами в поперечном направлении при их частом расположении.
У Вас возможно проверка идет по С5>36. Скорее глюк. Считайте вручную, будет быстрее и надежнее. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Очень не советую пользоваться кометными базами.
А также, очень советую освоить "ручной" расчет баз, что бы хотя бы понимать, что и почему. для баз без траверс 1. напряжение в бетоне по плитой. 2. требуемые болты. 3. толщина плиты как для пластинок опертых на n-сторон и на отгиб(усилие в болте) 4. ребра и их сварных швы (для стыковых швов эквивал напряжения в ребре) 5. швы крепления колонны к плите 5. необходимость анкеров сдвига. Эх, надо бы сделать, что-то вроде серийных баз. Что бы выбирать по таблице. Жаль, только руки не дойдут, наверное никогда ![]() Кстати, для баз с траверсами есть методика в серии |
У меня SCAD 11.5 релиз от 11.04.2013. Мне КОМЕТА-2 совсем другие сообщения выдает в ответ вот на эту ДУРЬ, когда С5=0. Программа требует проверить цепочку размеров и прямо указывает, что анкерные болты стоят за пределами опорной плиты базы колонны. Ни про какие S - ни одного слова.
Так что МИНЗДРАВ - обновляйте программу и проверяйте расстановку болтов. |
Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину? | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 102 | 15.05.2025 13:01 |
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет | bogdan54 | Металлические конструкции | 24 | 06.08.2009 15:21 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |
Как эта штука называется?... (про базы колонн) см. рис. | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.04.2006 15:10 |
