Расчет водостока не уверен в пропускной способности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет водостока не уверен в пропускной способности
Непрочитано 14.05.2010, 17:31 #1
Dimas_84_07
инженер
Киев
Суть в том что нужно запроектировать металлический водосток с шагом труб 18м при длине ската 27.22м. Уклон кровли 6градусов..
Я разработал вариант, но не уверен в пропускной способности...
Обсудим?
Непрочитано 17.05.2010, 00:15
fishgen
предлагаю заложить запас по пропускной в 1,5 и не париться, на вопросы заказчика аргументировать непредвиденными сверхосадками.
сечение то есть сделать не 12.5 на 17.5, а, скажем, 15 на 20. Борт желоба приподнять. Воронку можно оставить такую же, это непринципиально.
а вообще я не понимаю, чего тут проектировать, водостоки же все типовые, можно дать в фирму какую-нибудь схему установки, они все посчитают и скажут.
Последний раз редактировалось fishgen, 17.05.2010 в 00:51.
fishgen вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 13:43
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Странный подход. Скорее всего д.б. норматив по кровле, где оговаривается расчет воронок в зависимости от площади кровли. Для скатный и плоских кровель методика разная. Для плоских кровель норматив воронок указывается в "водопроводном" СНиПе. И выходит, что применять для кровель меньше 0,15м диаметра нельзя, хотя, ак оно у вас я уж и не помню.
"Расстояние между наружными водосточными трубами следует принимать не более 24 м. а площадь поперечного сечения во¬досточной трубы - из расчета 1,5 см2 на 1,0 м2 площади кровли, но не менее 154 см2." (п.5.60 СНБ5.08.01-2000) - это из беларуского норматива.
В плоских кровлях выходило, что при внутренней ливневке на 400м.кв площади шла одна воронка+ еще одна в запас... и того 2-е штуки.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 14:01
Dimas_84_07
инженер
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Dimas_84_07 с помощью Skype™
Странный ответ...
В СНиПах...расчеты интересные..))мне больше понравился тот, где учитываеться кол-во осадков за n-мин и скорость движения воды по лоткам(которая поидеи зависит от диаметра)))..площадь само-собой учитываем...
моя геометрия трубы по СНиП не проходит)), но я думаю за счет большего сечения желоба все будет нормал в весенне-летне-осенний период...
а вот зимой..)))как-бы не порвало трубу на выходе..))
Dimas_84_07 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 16:03
arch.Wladek
Sopot. Polska
Вам бы в мою любимую Одессу, батенька )))
Я описал, как оно есть тут и оно достаточно, а вам , как совет.
А рвет и 0,15м диаметры.
был опыт, когда арх. таким же вашим способом расчитывала кол-во осадков и делала широченные желоба по 0,6 м и сдвоенные водосточные трубы, чтобы вода туда прошла. Методики разные и вы тут , как инженер, в силе решать. Архи по этому поводу ,как правило,не сильно загоняются.
В натуре приходилось видеть, когда трубы не справлялись с потоком воды во время ливня и вся вода просто выливалась из них...
Непрочитано 13.08.2012, 12:41
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Подскажите пожалуйста, есть кровля с длиной ската 27м, площадь поперечного сечения водосточной трубы - из расчета 1,5 см2 на 1,0 м2, труба - d100мм, получается их надо ставить через 2 метра??? это ж бред. Просто на стройке уже сделали кронштейны под желоб 120мм.
Последний раз редактировалось Alexij, 13.08.2012 в 16:35.
Alexij вне форума
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки Четыре Конструкции зданий и сооружений 7 12.12.2009 13:59
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Ищу рекомендации по оценке пропускной способности evol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.12.2008 16:22
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
