Коэффициент Пуассона грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент Пуассона грунта
Непрочитано 16.01.2006, 15:20 1 | #1
Piton
Инженер строитель
Помогите найти коэффициент Пуассона для грунтов
Непрочитано 16.01.2006, 15:29
11 | #2
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
10. Коэффициент Пуассона v принимается равным для грунтов: крупнообломочных - 0,27; песков и супесей - 0,30; суглинков - 0,35; глин - 0,42
- из СНиП 2.02.01-83*
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2006, 16:26
Piton
Инженер строитель
Спасибо
Piton вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 12:02
MAXIMKA_80
Фенкс и от меня....
MAXIMKA_80 вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 10:29
paradoxvaha
проектирование противооползневых сооружений
Yalta
спасибо и от меня
paradoxvaha вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 22:17
1 | #6
AlphaGeo
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Есть еще упоминание коэффициента v в ГОСТе 12248-96 ГРУНТЫ. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости
Пункт 5.4.7.5:
При отсутствии экспериментальных данных допускается принимать v равным: 0,30-0,35 - для песков и супесей; 0,35-0,37 - для суглинков; 0,20-0,30 при IL<0; 0,30-0,38 при 0=<IL=<0,25; 0,38-0,45 при 0,25<IL=<1,0 - для глин. При этом меньшие значения принимают при большей плотности грунта.
Непрочитано 27.02.2010, 18:48
NDS
Управление проектами
А у доломита, известняка, мергелей какие коэффициенты Пуассона?
NDS вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 19:11
AlphaGeo
Сообщение от NDS Посмотреть сообщение
Данный грунты являются полускальными, в связи с этим коэффициент Пуассона для них в инженерной геологии как характеристика грунта не рассматривается.
Непрочитано 26.10.2010, 11:10
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
AlphaGeo спасибо за исчерпывающий ответ!!!
ganesh вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 11:28
3 | #10
Armin
Екатеринбург
от 0,2 (скала, бетон) до 0,27 (крупнообломочные), так мне думается.
Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический.
В двух книгах. Кн. 2.
Под ред. А.А. Уманского.
Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Стройиздат, 1973, 416 с.
страница 307
Armin вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 12:35
3 | #11
Tyhig
Из википедия:
Коэффициент Пуассона характеризует упругие свойства материала. При приложении к телу растягивающего усилия оно начинает удлиняться (то есть длина увеличивается), а поперечное сечение уменьшается. Коэффициент Пуассона показывает, во сколько раз изменяется поперечное сечение деформируемого тела при его растяжении или сжатии. Для абсолютно хрупкого материала коэффициент Пуассона равен 0, для абсолютно упругого — 0,5. Для большинства сталей этот коэффициент лежит в районе 0,3, для резины он примерно равен 0,5. (Измеряется в относительных единицах: мм/мм, м/м).
У скалы есть упругие свойства.
Коэффициент Пуассона для большинства минералов и горных пород находится в интервале 0,2–0,4. Исключением является кварц, у которого из-за специфики строения кристаллической решетки m достигает 0,07.
http://www.gubkin.ru/faculty/magiste...CH2/Glava5.htm
СНиП II-94-80
Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания
1.8. Инженерные изыскания для проектирования и строительства выработок следует выполнять в соответствии с требованиями главы СНиП по инженерным изысканиям для строительства, а также с учетом особенностей подземного строительства, предусмотренных настоящими нормами.
1.9. Исходные инженерно-геологические материалы для проектирования выработок должны включать следующие данные:
результаты испытаний механических свойств пород массива;
1.10. Исходные данные для проектирования выработок получаются путем:
использования имеющихся фондовых данных о результатах проведенной геологической разведки (предварительной, детальной, доразведки) и маркшейдерско-геодезических съемок;
проведения геологических, гидрогеологических и других работ инженерно-геологических изысканий, включая бурение инженерно-геологических скважин непосредственно в местах предполагаемого расположения проектируемых выработок.
Для всех изученных слоев, пластов, прослоев и прочих морфологических элементов должны быть выполнены механические испытания керновых проб и установлены средние значения сопротивления пород одноосному сжатию, а также плотности, естественной влажности, коэффициента сцепления, угла внутреннего трения, модуля упругости, коэффициента Пуассона.
Также диапазоны указаны в
ВСН 49-86 (Минэнерго СССР) Проектирование временной крепи гидротехнических туннелей
Приказ Минэнерго СССР от 17.06.1986 N 131а
Наименование грунтов
Категория крепости пород по СНиП IV-2-82 сб.29
Магматические породы мелкозернистые невыветрелые исключительной прочности (диабазы, габбро, диориты, джеспилиты, порфириты и др.) и метаморфические породы мелкозернистые невыветрелые исключительной крепости (кварциты и др.), сливные кварцы.
0,09-0,14
XI
Магматические породы мелкозернистые невыветрелые очень прочные (диабазы, диориты, граниты, базальты, андезиты и др.) и метаморфические породы мелкозернистые невыветрелые очень прочные (кварциты, роговики и др.).
0,1-0,15
X
Кремень, кварцитовые песчаники, известняки невыветрелые исключительной прочности мелкозернистые.
0,15-0,2
X
Магматические породы среднезернистые невыветрелые и слабовыветрелые прочные (граниты, диабазы, сиениты, порфириты, трахиты и др.) и метаморфические породы среднезернистые невыветрелые прочные (кварциты, гнейсы, амфиболиты и др.).
0,1-0,2
IX
Песчаники мелкозернистые окварцованные, известняки и доломиты очень прочные, мраморы очень прочные, кремнистые сланцы, кварциты с заметной сланцеватостью.
0,14-0,2
IX
Конгломераты и брекчии прочные на известковом цементе, доломиты и известняки прочные, песчаники прочные на кварцевом цементе.
0,14-0,2
VIII
Магматические породы крупнозернистые невыветрелые и слабовыветрелые (граниты, сиениты, змеевики и др.) и метаморфические породы, крупнозернистые невыветрелые (кварцево-хлоритовые сланцы и др.).
0,18-0,27
VIII
Аргиллиты и алевролиты прочные, магматические породы выветрелые (граниты, сиениты, диориты, змеевики и др.) и метаморфические породы выветрелые (сланцы и др.), известняки невыветрелые средней прочности, сидериты, магнезиты.
0,18-0,3
VII
Известняки и доломиты слабовыветрелые средней прочности, песчаники на глинистом цементе, метаморфические породы среднезернистые выветрелые (сланцы слюдистые и другие).
0,27-0,3
VI
Известняки и доломиты выветрелые средней прочности, мергель средней прочности, метаморфические породы крупнозернистые выветрелые средней прочности (глинистые, углистые, песчанистые и тальковые сланцы), пемза, туф, лиманиты, конгломераты и брекчии с галькой из осадочных пород на известково-глинистом цементе.
0,27-0,3
V
Антрациты, крепкие каменные угли, конгломераты и песчаники средней прочности, алевролиты и аргиллиты средней прочности, опоки невыветрелые средней прочности, малахиты, лазуриты, кальциты, туфы выветрелые, крепкая каменная соль.
0,27
V
Аргиллиты и алевролиты малопрочные, опоки выветрелые средней прочности, известняки и доломиты выветрелые малопрочные, валунные грунты, каменный уголь средней крепости, крепкий бурый уголь.
0,25-0,27
IV
Глины карбонатные твердые, мел плотный, гипс, мелоподобные породы малопрочные, ракушечник слабо сцементированный, гравийные, галечниковые, дресвяные и щебенистые грунты с валунами. Каменный уголь мягкий, отвердевший лесс, бурый уголь, трепел, мягкая каменная соль, глины и суглинки твердые и полутвердые, содержащие до 10% гальки, гравия или щебня.
0,25-0,27
III
Глины и суглинки без примесей гальки, гравия или щебня, туго- и мягкопластичные, галечниковые, гравийные, щебенистые грунты плотного сложения, пески гравелистые, грунты с корнями и с примесями, шлак слежавшийся.
0,3-0,4
11
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.10.2010 в 12:42.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 04:09
1 | #12
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Добавлю: для в.м. грунтов в Цытовиче "Механика мерзлых грунтов".
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 20:45
Прокруст
И от меня спс
Прокруст вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 21:07
Grant
проектирование
To: Piton,
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=27792&postcount=14
Grant вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 12:39
Masim
Подскажите пожалуйста в геологии коэффициент Пуассона дают и как он называется если все таки его указывают.
У меня в геологии есть коэффициент бокового расширения равный 0,44 , вот сижу и думаю это коэф. Пуассона или нет.
Masim вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 13:06
SergeyKonstr
Сообщение от Masim Посмотреть сообщение
и как он называется
Обычно так и называется.
КОЭФФИЦИЕНТ БОКОВОГО РАСШИРЕНИЯ — отношение между горизонтальными и вертикальными деформациями при сжатии образца грунта в условиях ограниченного бокового расширения: где ixу относительная линейная горизонтальная деформация образца; iz относительная линейная вертикальная…
КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА — отношение относительного бокового расширения образца испытуемого грунта к относительной вертикальной деформации его под действием нагрузки при одноосном сжатии.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 13:16
Tyhig
Не знаю =)
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 13:22
grey_coyote
Нет. Коэффициент Бетта ( β), учитывающий отсутствие бокового расширения β=1-2*ν^2/1-ν , где ν - коэффициент Пуассона, который определяется геологами при вычислении компрессионного модуля деформации обычно исходя из требования ГОСТа: "При отсутствии экспериментальных данных допускается принимать v равным: 0,30-0,35 - для песков и супесей; 0,35-0,37 - для суглинков; 0,20-0,30 при IL<0; 0,30-0,38 при 0=<IL=<0,25; 0,38-0,45 при 0,25<IL=<1,0 - для глин. При этом меньшие значения принимают при большей плотности грунта." То есть в зависимости от номенклатурного вида, консистенции и плотности грунта.
В данном случае - либо обратным расчетом из формулы для β, либо просто спросить у геологов - они либо сами вводили нужный коэффициент Пуассона в формулу для определения β, либо получили готовый β в паспортах компрессионных испытаний проб в геотехнической лаборатории
Если не ошибся -для вашего тяжелого суглинка (Ip=0,15) с е=0,71, IL=0.07, Коэффициент Пуассона v = 0,359
Последний раз редактировалось grey_coyote, 19.04.2012 в 20:42.
grey_coyote вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 16:33
Masim
Чтото я запутался. По ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96)
ф 5,29 β= 1-(2*ν^2)/(1-v) ,
где ν - коэффициент поперечной деформации, определяемой по результатам испытаний в приборах трехосного сжатия по 5.3.
если β=0,44 то v=0.41
5.3 Метод трехосного сжатия
ф 5.21 ν=Δε3/Δε1 ,
где Δε1 и Δε3 - приращение относительных вертикальной и поперечной деформации образца
grey_coyote, если не затруднит напишите пожалуйста по какой формуле вы посчитали v = 0,359
Masim вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 16:54
grey_coyote
Коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона)
При компрессионных испытаниях пользуются этой формулой β= 1-(2*ν^2)/(1-v)
Я обратным расчетом значение v не считал, просто, исходя из приведенной цитаты из ГОСТа для компрессионных испытаний: "...При отсутствии экспериментальных данных допускается принимать v равным: ... 0,35-0,37 - для суглинков; 0,20-0,30 при IL<0; 0,30-0,38 при 0=<IL=<0,25; 0,38-0,45 при 0,25<IL=<1,0 - для глин", линейной интерполяцией для суглинков (v=0,35-0,37) для е=0,71 получилось v=0,359. Хотя вы правы, тогда β по формуле будет = не 0,44, а 0,599. Значит, возможно, Коэффициент Пуассона геологи приняли не по таблице "при отстутствии экспериментальных данных...", а "по результатам испытаний в приборах трехосного сжатия по 5.3."...может быть... так как выходит что v=0,41 не вписывается в табличный v для суглинков, а попадает в интервал пластичных глин... Уточните у геологов - вернее будет.
