Автокрепежи в SolidWorks 2009 SP5.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Автокрепежи в SolidWorks 2009 SP5.1
Непрочитано 23.05.2010, 20:11 #1
Пряников Вячеслав
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как подробно создать Автокрепежи Нижнего Комплекта? У меня почем-то отображается предложение создать только Верхний Комплект - а где найти Нижний-то?
Непрочитано 23.05.2010, 21:00
Сообщение от Пряников Вячеслав Посмотреть сообщение
Если отверстие глухое, то его и не будет. Поскольку сборка секретная, точнее сказать сложно.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 01:30
Пряников Вячеслав
Нет, оно сквозное через стенку сборки! С внутренней стороны должна быть гайка, а SolidWorks её упорно не хочет ставить в качестве автокрепежа! Если поставить свою, так он отметит пол сборки красными крестами!
Пряников Вячеслав вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 10:38
Сборку выложи
Непрочитано 25.05.2010, 13:25
Умид
<phrase 1= Отправить сообщение для Умид с помощью Skype™
Здравствуйте изв. А можно ли наши гост в автокрепеж вставить ???и как если да??? (SW 2010)
Последний раз редактировалось Умид, 25.05.2010 в 16:33.
Умид вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 19:39
Сообщение от Умид Посмотреть сообщение
Явно- нет. С бубном -возможно и можно, не разбирался. В магазинах весь крепеж уже давно по DINам
Непрочитано 26.05.2010, 09:13
Умид
да магазине крепеж по DINу, а что написано в ЕСКД?? не видела чтоб ескд разрешала оформлять спец. по din
со своим вопросом разобралась.
у кого такая проблема может по может
1) В MS Access откройте файл базы swbrowser.mdb
2) Откройте таблицу Standards
3) В строке ГОСТ проверьте столбец SmartFastenerComponentTables, если он пустой- вбейте туда GOST_TYPE_BS
Умид вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 09:20
Я же не призываю оформлять спецификацию по DIN А вписывать диновские болты, насколько мне известно, никто не запрещает.
Не удаётся создать сетку в SolidWorks 2009 SP5.1 Пряников Вячеслав SolidWorks 11 06.05.2010 20:42
SolidWorks Explorer 2009 Умид SolidWorks 5 15.01.2010 09:13
Срончно! Помогите! Как в SolidWorks 2009 сохранить файлы для 2008 версии! pal123 SolidWorks 6 03.11.2009 19:52
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Семинар SolidWorks 2009 Pavel Samofalov Разное 6 18.09.2008 14:46
