опасная зона при устройстве вентилируемого фасада
Сигнальное ограждение (трос с флажками-тряпками) с постами через не помню сколько метров (20 или 25 м).
Или забор выше 2 или 2,5 м (надо искать сколько надо). Опасная зона панелей не регламентируется и оставляется под ответственность проектировщика. Там есть парусность, при падении она больше, чем от простого груза. ОПАСНАЯ ЗОНА ЯВНО МАЛА. Даже для простых грузов по СНИП 12-03-2001 прил. Г она больше 5,5+длина максимальной балки/груза м !!! Как будет пикировать ваша панель никто в России не знает... Попробуйте смоделировать падение, склейте бумажную панель и побросайте. Я бы меньше 10 м не брал бы. ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия "Ограждения должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации, утвержденной в установленном порядке." "Ограждение сигнальное - Предохранительное ограждение, предназначенное для обозначения опасной зоны, в пределах которой имеется опасность падения с высоты Ограждение предохранительное - Ограждение рабочих мест на высоте и проходов к ним, конструкции которого расположены в вертикальной плоскости, служащие для предотвращения падения человека" НО я очень молодой и неопытный... Х оно З как его надо. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2010 в 17:38. |
Да, я такой.
![]() А злым языкам не верьте, это они меня оговаривают ![]() Ещё ведь можно, наверное, посчитать условно отлёт плиты/панели, как парус падающий вертикально, !!!без учёта планирования!!! с ускорением g. Без учёта планирования, значит зазря считала. Но просто для себя цифру сопоставить с выбранной... 1 По СНиП "нагрузки и воздействия" подобрать макс. значения ветра по высоте здания. в екселе добавить линию тренда с формулой этой линии F=давление/площадь плиты 2 плита падает под g=9,81 м/с2 => t падения = корень(2*hпадения/g), с 3 считаем плиту парусом воспринимающим давление ветра и перемещающимся за время t на S отлёта. Давление ветра зависит от высоты h. импульс на падающую плиту = Fветра*t = mплиты*V1 конечная горизонтальная скорость V1=F*t/m кинетическая энергия плиты равна работе перемещения m*V1^2/2=F*S S=(интеграл F от h до 0 м по dh)*t^2/(2*m) Мне просто интеграл лень брать. ![]() Самому интересно сколько получится...
Я с этими опасными зонами тоже голову ломаю. Хотя параграф в СНиП 12-2001 раз 20 перечитал, наверное это из серии "гляжу в книгу вижу фигу". Если я правильно понял, то:
Опасная зона при падении груза с крыши - от крайней точки крыши (не стены..а крыши) Мин.Отлет.Груза (табл Г.1 вроде)+Наибольший габарит груза Опасная зона падения груза при разрыве там строп и т.д. = мин.отлет.груза+B\2+A Где А - наибольший габарит, В -наименьший. Правильно? Но тут вопрос тогда возникает, прежде чем доставить груз на уровень крыши, он поднимается рядом со зданием, т.е. это будет второй вариант опасной зоны, а когда он начнет над крышей перемещаться - Первый тип? Т.е. два разных радиуса опасных зон, как это все вообразить...в общем запутался я окончательно. Буду рад если кто объяснит=) |
Есть одна старая книга, не могу никак найти, всё перерыл...
Про эффект планирования я вычитал там. ?? В современном СНиП про это как-то "забыли" получается ?? Линия тренда будет квадратным уравнением, дайте детям, они решат. ![]() Опыт работы 1,5 года нестандарт, 3 года ПОС, 3 месяца КМ. ППР и КЖ не делал, но не вижу почему бы не смог. А ещё я летаю по ночам, и умею плакать несмотря на то, что настоящий мужчина... ^_~ Не, Kechum, ведь материалы могут просто упасть со здания, КОГДА ОНИ ТАМ ЛЕЖАТ. Или это когда вертикальный подъёмник поднимается, а его груз опускается (но это уже спорный вопрос, не факт, что экспертиза подумает также)... ^_^ вот допустим пошёл Вася без предохран. пояса, споткнулся, падает с крыши и нет бы просто упасть так ещё и руками за кирпичи свежеуложенные цепляется. Ясное дело, что тут будет опасная зона от падения кирпичей. ![]() Когда грузы падают с крана, там же доп. скорость перемещения стрелы начальная будет в худшем случае.
Не придумывайте ничего нового, эксперт оперирует в основном только нормируемыми понятиями. И мы тоже проектировщики, а не изобретатели, должны применять действующие в нашей стране нормы, а не придумывать свое.
[IMG]http://s55.***********/i148/1005/70/c32d1a131588.jpg[/IMG] |
[IMG]http://www.**************/documents/10539/10539.files/image004.gif[/IMG]
Т.е. а\2+b+X - это значение отложить от крюка (крайней точки стрелы) и получим опасную зону, так трактуется Приложение Г? В свою очередь падение груза с крыши, здания и т.д. будет а+Х - Я так этот параграф трактую. И вот собственно ссылка в подтверждение http://www.**************/documents/4...s/image061.jpg Рисунок из РД 11-06-2007 Последний раз редактировалось Kechum, 28.05.2010 в 09:16. |
Делал подобный ППР.
1. Опасная зона при падении вышей панели со здания (Согласно РД 11-06-2007)=7м+ макс габарит вашей панели.(по периметру здания) 2. Опасная зона возникающая при монтаже согласно тому же РД = 10м+Высота+Ширина+толщина панели. (Откладывается от рабочей зоны, которая зависит от грузоподъемного механизма). 3. Оградить опасную зону следует леерным ограждением (оградительная лента.) |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
в условиях городского строительства, при реконструкции фасада, леса закрываются спец. сеткой и сразу снизу под лесами ограждение.
Много раз так монтировали, даже на серьезных объектах с серьезным надзором. Правда не знаю на сколько это легитимно ![]() |
подземные сооружения Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Это не всегда легитимно. Просто коррумпированные надзорные органы не на всё открывают глаза. Должно быть ограждение, не позволяющее выпасть элементу (панель , арматура и т.д.) за пределы строй. площадки.
усиление жб плиты при устройстве отверстия | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.09.2005 22:20 |
