Как объединить разные разделы проекта, содержащиеся в разных файлах?
для этого и существуют разные марки, чтобы каждый делал свое дело. на планах должны быть привязки, ищи
или вот про внешние ссылки тебе подсказали. может один чертеж является внешней ссылкой другого. если пути внешних ссылок изменились то может и не видно твоих стен |
Марки то существуют, но их же наверно как-то привязывать надо, а не так, что одни линии труб на плане водоснабжения - а где и как сам догадайся.
дааа, пипец я чувствую, привязки ни одной нет, внешние ссылки да были, но умудрились как то их сбить. они указывают на какие-то файлы, названий которых и в помине нет. Не даром проекту турки делали... |
А что здесь интересного? Это обычно, так и надо делать. 30 файлов для большого проекта это вообще смешно. Даже если здание в 5 этажей, его проект содержит за сотню файлов. 8-10мег не лезут ни в какие ворота. Удобно работать с файлами емкостью до пары мег, тогда все летает. Впрочем, зависит от компов. Открой файл, где нет подосновы. Возьми команду _xref. Что написано в появившемся окне? Был-ли хреф? Может, потерялся к нему путь? Не следует х-рефить туда чистый арх файл. Надо приготовить из него подоснову, и уже затем вставлять. См тему Подоснова
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
