проблема с DWG експортироваными из inventora
Так в том-то и дело что его во вкладке "модель" нету, а в вкладке лист есть. Проблема в том, что из за отсутствия его во вкладке "модель" не могу редактировать.
ЗЫ. Там изаброжен вал. Смысл в этой ситуации его выкладывать? Проблема не связана с тем что на чертеже изображено ИМХО. |
я как то уже спрашивал про то, как можно такое получить руками.
в пространстве листа виды есть (вьюпорты) а в пространстве модели пусто... а что бы не мучаться с этим пр исохранени чертежа из инвентора надо выбрать пункт СОХРАНИТЬ КАК, и выбрать тип файла - чертежи автокада. Тогда инвентор просто выдаст кучу линий, которая свободно редактируется в Акаде |
Щелкаешь 2 раза по изображению, попадаешь в модель, видимую через видовой экран (сам контур сделан невидимым, наверно через свойство Visible). Дальше нажимаешь кнопку "Развернуть ВЭ" и дорисовываешь все, что надо.
Блок, которым нарисован вал, наверно, многовидовой. В модели он определяется при команде "Выбрать все", но не виден . кроме того, он безымянный и невзрываемый. ДОБАВЛЕНО по работе с такими зло...ми блоками см. тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=139188 Последний раз редактировалось kp+, 28.05.2010 в 16:39. |
Формат DWG - ограничение 32000 граней, проблема экспорта из max. | nik105 | AutoCAD | 13 | 09.03.2011 00:17 |
Вставка dwg в xls как OLE. Проблема с открытием. | Кларисса | AutoCAD | 2 | 27.06.2008 13:43 |
Проблема печати чертежей собранных в одном dwg файле | SkyLine | AutoCAD | 11 | 18.10.2007 15:43 |
Проблема чтения dwg с диска???? | EGEN13 | AutoCAD | 3 | 21.12.2006 11:23 |
