Прочность плиты при бетонировании стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прочность плиты при бетонировании стен
Непрочитано 31.05.2010, 11:36 #1
Piton
Инженер строитель
Есть жилая монолитная многоэтажка. При каком % прочности плиты перекрытия (поддерживающая опалубка остается) можно возводить стен над этой плитой.
Непрочитано 31.05.2010, 11:37
70%
3695741 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 12:29
Piton
Инженер строитель
Нагрузка со стен не передается на плиту перекрытия. А передается на нижележащие стены. И плита не нагружается от стен соответсвенно. Но как это подтвердить или опровергнуть на что нибудь сославшись?
Piton вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 18:14
vlads
Не совсем понятен Ваш вопрос. Перекрытие Вы не можете распалубить пока оно не достигнет 70-80% прочности в зависимости от длины пролета. Вы должны смотреть на прочность вертикальных нижележащих монолитных конструкций. Похожая тема уже обсуждалась на форуме. Ищите в поиске.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 11:21
Piton
Инженер строитель
vlads Так я и не собираюсь снимать опаулбку с плиты перекрытия. А нижележащие вертикальные конструкции набрали 70-80% прочности. Для себя решил поскольку стены не оказывают влияния на плиту перекрытия, то достаточно прочности плиты перекрытия 1,5-5 МПа.
Piton вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 15:28
GWA18
Черновцы
А "вышележачая" стена никак не опирается на эту ненабравшую прочность плиту? Даже по краю?
И Вы сможете строить стену выше, не наступая на эту свежеуложенную плиту? не ставя (не роняя) на нее никаких материалов и/или оборудования?
GWA18 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 20:46
Видимо нет. Инновационные технологии каменьщик-карлсон.
3695741 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 16:10
Piton
Инженер строитель
НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87
2.17. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.
Piton вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 10:29
Tyhig
Ещё в СНИП 2003 года по ж.б. интересно написано:
"Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и по прочности на осевое растяжение (проектный возраст), назначают при проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения конструкций проектными нагрузками с учетом способа возведения и условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливают в проектном возрасте 28 суток."
Т. о. получается, что в ПОС должны быть назначены эти сроки 100% прочности и ими можно варьировать (ускорители и т.д.).
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 01:21
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Какого-то фиксированного значения нет, все зависит от конструктива здания.
Задайте вопрос вашему авторскому надзору, они рассчитают требуемую прочность и сделают указание к ППР, либо запись в авторском журнале.
Прочность должна быть достаточной, для восприятия толщей бетона перекрытия, веса вышележащих стен, короче - местное продавливание.
Дмитрий_СПб вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 00:47
константин 8
мой личный!!!! опыт-я начинал нагружать перекрытие при 50% прочности но не убирая подпорочных стоек
константин 8 вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20
