При перемещении обекты почуму-то копируются...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При перемещении обекты почуму-то копируются...
Непрочитано 02.06.2010, 00:00 #1
Vadimiu
Архитектор-конструктор
При перемещении обекты почему-то копируются...Команда move, а ведет себя как копировать с базовой точкой.
С эти багом пришел еще один: при редактировании текста стал использоваться блокнот,но это исправил MTEXTED internal.
Помогите инженеры добрые!
Непрочитано 02.06.2010, 00:06
Yuzer
Мозговой штурм
На днях было такое - обошлось регенерацией. А по второму _audit, а там посмотрим...
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 00:58
Vadimiu
Нумс,я неочень понимаю смысл регенирировать в этом случае.Если я правельно понимаю это команда regen.Ведь при перемещении объекта создается вполне существующая копия этого объекта.Насчет аудита,я попробовал ошибок никаких вроде бы ненашел.
Блин эта проблема реально замедляет работу(
Кстати прошу прощения за орфография ...сижу в офисе 15 часов так что необессудьте)
Млин еще чертит только в нулевом стандартном слое.Т е я выбираю какой либо слой а чертит всеравно в 0.
Последний раз редактировалось Vadimiu, 02.06.2010 в 01:05.
Vadimiu вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 01:12
Yuzer
Мозговой штурм
у меня выкрутасы начались, когда открыл файл, сделаный в 2011каде. вроде все прошло после очистки приложений _-purge (в этом файле периодически проделывал данную операцию, поэтому точно сказать не могу), удаления прокси объектов, _audit.
p.s. А может _regen помог - не помню...
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 01:20
Vadimiu
((((Нефига непомогает без перемещения без слоев фиг чего начерчу(
Vadimiu вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 01:26
Yuzer
Мозговой штурм
тогда файл в студию
Offtop: всегда мечтал написать это...
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 01:35
Vadimiu
Файл то как нефиг делать...Только проблема то во всех теперь файлах ,какие неоткрою....
Кстати, есть в автокаде какой нить откат настроек?Я думаю он реально мог бы помочь...
Тип файла: dwg
DWG 2007
123123.dwg (377.5 Кб, 581 просмотров)
Vadimiu вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 01:42
Yuzer
Мозговой штурм
Команда: *Прервано*
Команда: _explodeallproxy
Удалено Proxy: 5 Новых объектов: 243
Команда: _removeallproxy
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <348A74>
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: да
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Команда: _audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: да
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 6300
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 6300
Проверка блоков
Проверено блоков: 18
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Команда: _-purge
Тип неиспользуемых объектов
[Блоки/Рзмстили/Слои/типыЛин/мАтериалы/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/тблстИли/визУ
альные стили/Зарегприл/Все]: з
Имена удаляемых элементов <*>:
Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: н
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT1_LINETYPE".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT2_LINETYPE".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIM_LINETYPE".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMARC_LENGTH_SYMBOL".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_ENABLED".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_LENGTH".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMTEXT_FILL".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAUTHENVIRON".
Удаление зарегистрированное приложение "AcDbDynamicBlockTrueName".
Удаление зарегистрированное приложение "IdsDescr".
Удаление зарегистрированное приложение "MCS_DIM1".
Удаление зарегистрированное приложение "MCS_DOCUMENT_ID".
Удаление зарегистрированное приложение "MCS_PARAMS_DATA".
Удаление зарегистрированное приложение "MCS_PARAMS_HIDDEN_DATA".
Удаление зарегистрированное приложение "McsXdata5".
Удалено 16 зарегистрированные приложения.
все там помогает. бардака много. перечень проделаных команд в протоколе
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 02:01
Vadimiu
Друг у меня с чего то проблема стала не только в этом файле но и во всех....протокол посмотрел все сделал,нефига непомогло,также загрузил твой почищенный файл и та же фигня
Vadimiu вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 02:15
Yuzer
Мозговой штурм
хм...
какие-нибудь навески используются (типа СПДС или еще чего-то)? (копируешь между файлами поэтому и глючит все)
p.s. попробуй прописать demandload: 0 и заново выполнить очистку во всех файлах.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 02:20
Vadimiu
у меня без копирования между файлами никак низя) ща одна мысля езь у мя...пробую...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...0%E9%EB%E0+dwg
Последнее сообщение поста.
Это насчет того что при открытии автокада какая-то билеберда выскакивает и кнопка окей потом автокад начинает работать нормально.И как я понял там проблема не в шрифтах.шрифт скорее всего китайский,короче это злобный вирь который распространился на весь комп...сначала не так все плохо было нажимаешь кнопку окей и работаешь,но потом он стал переделывать команды акада,следствием чего и является моя сегодняшняя бессонная ночь.В итоге скачал этот хаузколл отключил восстановление системы почистил реестр,и поставил полную проверку которая длилась аш 170 минут,но слава богу помогло.Руки надо поотрывать тем людям которые эту хрень пишут(злобные вири) .Неужель, некуда в более позитивное и полезное дело энергию не кинуть. Лады буду проект доделывать пока мозг еще хоть капельку варит.
P.s. Yuzer спасибо что попытался помочь.
Да будут к вам благосклонны сп коллеги!
Последний раз редактировалось Vadimiu, 02.06.2010 в 05:34. Причина: Молодец я.
Vadimiu вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 18:24
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Ответа не нашли?
Автокад 2006. Есть надстройка AutoPlant, но до этого все работало. Такая фигня во всех файлах, в том числе и в новых.
Mikhail вне форума
Пропало отображене объектов при перемещении! Колян AutoCAD 16 15.03.2024 08:15
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Видимость объектов при перемещении и отрисовке Sander AutoCAD 2 06.02.2004 10:37
