Как исправить кривой фундамент по ширине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как исправить кривой фундамент по ширине?
Непрочитано 02.06.2010, 08:22 #1
Beginner
Черкесск
Выложили подвал из ФБС, одна сторона получилась уже на 6 см. Вопрос: можно ли ложить кирпич так, чтобы он выпирал на несколько см, то есть чтобы часть его висела без опоры?Дом 2-этажный в 1.5 кирпича. Ширина фундамента 400 мм.
Молодой еще, только учусь
Непрочитано 02.06.2010, 08:38
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
6см, говоришь? ложить - нельзя, класть - можно. Не помешает проверить фундамент на так неожиданно возникший эксцентриситет.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 08:39
барбитура
можно начать выкладывать стену со свесом. Только длину свободного свеса не делай больше 65 мм, следующий ряд опять можно сдвинуть на 65 мм. Короче по аналогии с карнизами кирпичных стен. Шерешевского посмотри
барбитура вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 09:36
Stanislav :-)
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
Сообщение от Beginner Посмотреть сообщение
почему-то вспомнился Равшан и Джумшуд со своим подколодником
В общем-то таких случаев на практике очень много, и хорошо что Beginner хоть обратил на это внимание, поскольку многие вообще игнорируют такие отклонения. И как отметил Axe-d тут действительно дело в возникшем ексцентриситете, если он изменился незначительно - 2-3 см, думаю ничего страшного не случится в данном случае.
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 13:39
Неголаш
Строителям нужно по жопке настучать. Такие "профессионалами" вам так кирпич положат, что за голову схватитесь, отклонение в 6см для ФБС это надо быть пьяным, чтобы так выложить.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 08:57
Beginner
Черкесск
А как посчитать эксцентриситет?Спасибо всем за ответы.Нет, кирпич мы им класть не позволим, их уже выгнали.
Beginner вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 10:05
Stanislav :-)
Lutsk, Ukraine
Эксцентриситет в данном случае - это расстояние между вертикальными осями центров тяжести фундаментной стены и кирпичной кладки.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Фундамент на месте пруда. Как? Aндрeй Основания и фундаменты 21 29.11.2009 13:54
Зеркально отражается текст при команде "зеркальное отражение", как исправить, autocad2008? Сергейпгс AutoCAD 4 03.09.2009 17:47
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
