AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим.
А что пишут в руководстве пользователя по этому поводу? Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.06.2010 в 14:16. |
VitalyAF спасибо!
C огибанием штукатурки разобрался. Называется это Endcap Style и Opening Endcap Style. Неудобство в том, что к каждому типу окна или двери нужно создавать свой стиль. Это не очень удобно. Подозреваю, что ведь совсем не сложно сделать, чтоб штукатурка подрезалась в проеме под коробку двери и (или) блок окна. Ну да ладно... Натолкнулся на проблему, что заливки разных материалов как-то связаны: меняю одну - меняется другая. Имена материалов разные. В чем может быть проблема? Про сохранение элемента в библиотеке: Не понял, что значит выгрузить проект. Подскажи пожалуйста. |
![]() Но они будут применяться ко всем проёмам в данной стене. Индивидуально подстроить не удастся. Цитата:
А что такое проект? Это способ объединить файлы физически на диске и логически, по смыслу. Чтобы применять, синхронизировать настройки сразу ко всем файлам данного проекта. PS Цитата:
![]() Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.06.2010 в 15:39. |
Спасибо Виталию за столь развернутый ответ.
А тем не менее проблемки не заканчиваются: В стене при монтаже окна сделал рассветы. В объеме их не видно. Есть ли параметр, который за это отвечает? Можно ли сделать стену, если смотреть фронтально, свободной формы. К примеру, подрезается утеплитель крышей. |
Не один стиль на все случаи жизни а несколько стилей на каждый случай и у каждого стиля своя четверть д.б.! Т |
спасибо за разъяснения!)) А может тему замутить " AutoCAD Architecture 2011 для чайников" Думаю очень полезно будет. Так как сам попробовал разобраться, не получилось. По видео урокам тоже многому не научиться, по причине отсутствия таковых(нашел всего 4 шт. в инете) на русском языке.
Помогите. Меняются все материалы в стене разом при редактировании любого компонента. При при создании нового компонента в стене и материала для него, редактируя визуальное отображения этого материала для одного компонента в стене, меняются все материалы компонентов стен, кроме базового взятого из палитры. Это глюк или есть настройка зависимости компонентов по материалам?
Смотря где вносите изменения, если в экранных настройках, то меняются для всех стилей с самым низким приоритетом.
Если в стилях, то изменения только для данного стиля со средним приоритетом, если для объекта, то только для данного объекта, с самым высоким приоритетом. По умолчанию у всех стилей и объектов дефолтные настройки. К примеру, поменяли в стене - в свойствах объекта, поменяется только эта стена, остальные стены данного стиля не изменятся и т.д... |
AutoCad 2008 Architecture где лежит инструмент для постройки стен? | Genry | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 02.03.2015 16:44 |
Конвертирование стен AutoCAD Architecture 2010 в 3d solid | dark_mike | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 15.05.2010 11:11 |
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) | apxby | AutoCAD | 1 | 02.04.2010 15:21 |
AUTOCAD 2010 Architecture_ из контура стен сделать стены? | Sky_Master | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 16.10.2009 19:09 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
