какой вывод в техзаключении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > какой вывод в техзаключении?
Непрочитано 09.06.2010, 00:03 #1
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Дом кирпичный, 4 – этажный, год постройки – 1938 г., длина дома около 80,0 м, ширина – 13,0 м, фундамент – ленточный бутовый, перекрытия по деревянным балкам, подвал отсутствовал. Грунт- суглинок просадочный,грунтовые воды отсутствуют .
В 2001 г. примерно в середине дома устроен подвал методом изъятия грунта (размеры подвала в плане: по ширине дома и длина около 20,0 м, глубина – 2,10 м ) без усиления фундаментов, верх пола подвала на 200 мм выше подошвы фундамента; пол подвала выполнен из бетона толщиной 100 мм.
Существовавшее ранее перекрытие (пол 1 этажа) по деревянным балкам демонтировано. Перекрытие над подвалом сделано из монолитного железобетона по металлическим балкам.
До настоящего времени отсутствуют дефекты , трещины в доме. Мониторинг дома проводится с 2007 г.
Расчетное сопротивление грунта после реконструкции снизилось. Но есть пугающее для внутреннего фундамента : R грунта меньше давления под подошвой фундамента на 0,7 MPa.
Это явно не соответствует п. 2.41. СНиП 2.02.01-83* « ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»: «…Среднее давление под подошвой фундамента p не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R…»
Но при этом отсутствуют дефекты, трещины в доме.
По п. 10.9 СП 13-102-2003 «СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ» («10.9 На основании проведенного обследования несущих строительных конструкций, выполнения поверочных расчетов и анализа их результатов делается вывод о категории технического состояния этих конструкций и может быть принято решение об их дальнейшей эксплуатации.») надо бы признать состояние конструкций аварийным.
Но при этом отсутствуют дефекты , трещины в доме.
Сейчас цель - дать заключение о выполненных работах. Как быть?
Непрочитано 09.06.2010, 00:58
1 | #2
ИБП
Нижнекамск
Есть предпосылки для мгновенного обрушения конструкций? Если нет, то - состояние ограниченно работоспособное. Рекомендации - вести наблюдение, усиление фундамента.
ИБП вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 08:24
2 | #3
remonter
"Давление превышает R на 0,7МПа" - это на 7кг/см2 ?
Если за 3 года (критерий Рук-ва по наблюдению за деформациями) при дополнительном увеличении напряженного состояния грунтов (каких ?) основания нет деформаций - для большинства грунтов - состояние ИСПРАВНОЕ, не требующее дополнительных мероприятий.
Критерием несущей способности основания по 2-му предельному является всегда осадка, крен (или, как здесь, доп осадка) s, а не R. Величиной R лишь ограничивают давление по подошве при новом проектировании, и то ни всегда. Доп осадку для здания с длительным сроком службы следует считать при увеличенных R'= (1,2-1,3)R и E', а при R'< нового давления по подошве - по п.2.226 Пособия к СНиП 2.02.01-83 ОиФ (см. здесь - dnl1333, в djvu) "Определение осадки за пределом линейной зависимости между напряжениями и деформациями в грунте" Примеры, есть в некоторых учебниках здесь в dnl. Например, Пилягин А.В. Проектирование ОиФ ЗиС Уч.пос., 2006 dnl3329.djvu (стр 135), Полищук А.И.Основы проект и устр-ва ф-тов реконстр зд, НортХэмптон, Томск,04г dnl2305 и dnl3760.djvu стр.28 и 267 и др.
см. также
Пилягин А.В. Расчет оснований по деформациям с использованием линейных и нелинейных методов ОФМГ №1-96
http://www.g-lib.ru/pic.php?nm=1.3&lot=20119&img=10(ё13)
Малышев
http://www.g-lib.ru/pic.php?nm=1.1&l...g=2&viewe=full
http://www.g-lib.ru/pic.php?nm=1.0&lot=20119&img=2(ё4)
Последний раз редактировалось remonter, 09.06.2010 в 09:28.
remonter вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 12:02
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Отправить сообщение для Andrey1111 с помощью Skype™
Уважаемый Remonter ! Спасибо за Ваше внимание к моему вопросу. Сейчас осмысливаю и просмотрю рекомендуемые ссылки.
Я нашел Руководство по наблюдению за деформациями крупнопанельных зданий, издание 1964 года ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15191). Есть ли что-то подобное на кирпичные дома?
А перераспределение усилий в конструкциях как здесь может участвовать?
""Давление превышает R на 0,7МПа" - это на 7кг/см2 ?" - Да.
Последний раз редактировалось Andrey1111, 09.06.2010 в 13:09.
Andrey1111 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 09:36
1 | #5
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от Andrey1111 Посмотреть сообщение
Ну это всё равно что вы превысили бы скорость на 2 км/ч, в принципе за это уже можно оштрафовать, а с другой стороны эти 2 км/ч могут быть ни чем иным как погрешностью измерений...
Тупанул, пример конечно некорректный...
7кг/см2=70т/м2 при таком раскладе, либо должно затрещать, либо где-то ошибка(расчеты, геология, ширина подошвы, сбор нагрузок)
Пересмотрите свой сбор нагрузок, может быть там где-то закрались лишние 7кг/см2?
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 10.06.2010 в 10:51.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 11:57
1 | #6
remonter
1. Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений. М,СИ,75 http://www.geocourse.kz/books/ig027.rar
2. По особенностям наблюдений за кирпичными зданиями попробуйте порыться в Рекомендациях из Прил.1
3. Учитывать перераспределение усилий в конструкциях у Вас еще не возникло оснований за отсутствием деформаций, бдить кои нужно в течении срока, обеспечивающего объект надежностью (см. п.п. 2.6 - 2.9 Р-ва по наблюдениям за деформациями ОиФ ЗиС). Ваша задача определить при каких условиях это может произойти и упредить, если надежности не достаточно.
4. Источником возможных деформаций (особенности просадочности не берусь брать в рассуждение) может быть выпор в сторону перезаглубленного супротив Инструкций подвала. Развитие пластических зон с горизонтальными сдвигами грунта в большие размеры, чем краевые четверти ширины фундамента и отражается характеристикой p > R. Считать надо величину запаса по устойчивости основания (1-е предельное) и определяться с необходимостью пригруза плиты вдоль фундамента, например, частью веса 1-го эт. (При столь беспечной выборке подвала на такую глубину, весьма вероятно, что столь же беспечно делалось это захватками куда большими, чем лимитированными в 1,5м шириной. И ничего ведь. Запас где-то).
Расчет по 1-му предельному оценочно можно производить по схеме: 1. проводите стандартную проверку при учете плиты как баластной нагрузки: проходит - спите, нет - тогда
2. найдите уровень засыпки в подвале без учета плиты, который соответствует условию F=N, т.е. находите пригруз, который удерживает выпор.
3. Строите для этого уровня засыпки кривую скольжения выпора (не путать с кривыми сдвига ВМЕСТЕ с фундаментом) - например, по Березанцову см. стр.174 в Гольдштейн М.Н., Кушнер С.Г., Шевченко М.И. Расчеты осадок и прочности оснований ЗиС. Киев,1977 - Прилож. 2. Вычленяете из полученного обьема массы выпора величину выше низа плиты. Вес ее распределяете давлением на плиту снизу, приложенному по треугольнику на ширине массива выпора в уровне низа плиты. Добавляете реакцию грунта от собственного веса плиты с учетом ее жесткости и заделки в стены, и определяетесь нужно ли и как ее укреплять.
Схема, конечно, школьная. Если черпнете где светлой мудрости - не оставте в невежестве
Тип файла: rar Приложения.rar (158.4 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось remonter, 10.06.2010 в 12:09.
remonter вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 00:27
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Еще раз благодарю + за подробный пошаговый план. Все скачал. Сажусь за чтение.
Уважаемый NOVICHEK!
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Я думаю, значение разницы в 0,7 MPa ( 7кг/см2 ) между R грунта и давлением под подошвой фундамента - это много. Ведь давление (!) под подошвой фундамента больше R грунта.
Со сбором нагрузок , надеюсь, все хорошо.
Последний раз редактировалось Andrey1111, 11.06.2010 в 00:54.
Непрочитано 11.06.2010, 01:25
1 | #8
Анкл Бенц
инженер
Не верю...сказал бы Станиславский ( и был бы прав)....если бы давление под ленточным фундаментом 4-х этажного дома было даже 7кг/см2....а оно его и превышает. Какое же давление под фундаментом? ...и сбор нагрузок.... плиз....
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 03:44
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Уважаемый Анкл Бенц!
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Не верю
Сейчас просмотрел результаты расчетов после реконструкции для внутреннего фундамента.
Разница между давлением под подошвой фундамента и R грунта = 0,07 МРа (0,71356 кг/см2).
Прошу прощения у уважаемых проектировщиков за досадную ошибку.
Но проблема осталась:
R грунта меньше давления под подошвой фундамента на 0,07 MPa.
Непрочитано 11.06.2010, 10:03
1 | #10
SomeBody
Краснодар
Andrey1111, мне кажется нужно еще раз сделать сбор нагрузок и посмотреть какие временные нагрузки применены если там есть нагрузка от чердачного перекрытия или снеговая или еще что нибудь в этом роде, что в основной эксплуатации либо практически некогда не возникает либо бывает крайне редко) Ведь в расчетах при сборе нагрузок мы закладываем от 20 до 50% запаса (за счет коэф. по надежности)
SomeBody вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 10:17
1 | #11
NOVICHEK
Кубань
Вот видите как бывает...
Может всё таки покажите свой сбор нагрузок или план с разрезом?
Тут вам в пять сек посчитают....
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 14:04
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Уважаемый SomeBody!
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
Ответ:
В расчете по сбору нагрузок на грунт под фундаментом учтены следующие временные нагрузки :
1. временная нагрузка на перекрытия с полным значением по таб.3 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» + коэф-т надежности по нагрузке по п. 3.7 СНиП 2.01.07-85*;
2. временная нагрузка на чердачное перекрытие с полным значением по в таб.3 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» + коэф-т надежности по нагрузке по п. 3.7 СНиП 2.01.07-85*;
3. временная нагрузка от снега по п. 5.1* СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
Разве имеется возможность их не учитывать?
Уважаемый NOVICHEK!
" Тут вам в пять сек посчитают...."
Ответ:
Спасибо.
Последний раз редактировалось Andrey1111, 11.06.2010 в 14:16.
Непрочитано 11.06.2010, 14:41
1 | #13
kruz
Andrey1111, внимательно читайте СНиП, вы же считаете по деформациям,
2.6. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетание.
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считаются кратковременными.
значит на длительные воздействия. а это п.1.7 з) и к) в СНиП2.01.07
Ответ:
пониженное значение без коэф-т надежности
а на чердаке живут?
норамривное*0.3.
Последний раз редактировалось kruz, 11.06.2010 в 14:52.
kruz вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 15:45
1 | #14
SomeBody
Краснодар
2>Andrey1111
Я всеголишь хотел сказать что в реальности такой нагрузки как в сборе нагрузок нет и поэтому и нет дефектов (трещин осадок и т.д и т.п.)
SomeBody вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 17:41
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Уважаемый Кruz!
Суть Ваших замечаний понял. Действительно, при расчете по деформациям, при заявленной в начале разговора ссылке на соответствие п. 2.41 СНиП 2.02.01-83* « ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»(…Среднее давление под подошвой фундамента p не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R…) должны собираться длительные временные нагрузки.
Вы написали : «пониженное значение без коэф-т надежности »
Я отвечаю: не вижу этого в СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»:
«3.7. Коэффициенты надежности по нагрузке для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:
1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа (200 кгс/м );
1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа (200 кгс/м ) и более.
Коэффициент надежности по нагрузке от веса временных перегородок следует принимать в соответствии с указаниями п.2.2.»
Вы написали : «нормативное*0.3.»
Я отвечаю: в СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» п. 5.7*( Нормативное значение снеговой нагрузки следует определять умножением расчетного значения на коэффициент 0,7.) . «0.3» - это описка?
Последний раз редактировалось Andrey1111, 11.06.2010 в 17:52.
Непрочитано 11.06.2010, 19:05
1 | #16
kruz
Andrey1111, Если Вы считаете R, то это расчет по II предельному состоянию и коэф. надежности у Вас 1.0.
1.7. К длительным нагрузкам следует относить:
з) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями, приведенными в табл. 3;
к) снеговые нагрузки с пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения в соответствии с указаниями п. 5.1 на коэффициент: 0,3 - для III снегового района, 0,5 - для IV района; 0,6 - для V и VI районов;
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 01:04
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Уважаемый Кruz!
Вас понял.
Всего хорошего на праздники!
вывод из PDF в копировальном центре baaba Прочее. Программное обеспечение 6 28.05.2010 13:47
какой Компьютер АКаду? Fraer-max AutoCAD 8 26.04.2010 09:35
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
