жесткие вставки стержней в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > жесткие вставки стержней в Лире
Непрочитано 17.06.2010, 09:16 #1
medved
Организация проектирования
Подскажите, возможно ли применение жестких вставок для моделирования металлических балок? Как известно, Лира рисует стержни по центру тяжести сечения, а у меня пересекающиеся элементы не лежат на одной оси, и у меня не получится передать нагрузку от перекрытия на два элемента. Вообщем, применимо ли в моем случае добавить жесткую вставку по Z, чтобы смоделировать опирание перекрытия на два элемента, и при этом, потом адекватно посчитать металл в ЛИР - СТК?
Учусь...
Непрочитано 17.06.2010, 09:48
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Можете попробовать посчитать с жесткими вставками и без, после чего сравнить результаты (вряд ли они будут отличаться). Но я бы не тратил время и считал бы без жестких вставок, т.к. сечения балок небольшие.
Нагрузки в любом случае передадутся на оба элемента
dimoxa вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 09:59
BoT
если говорить предметно, то есть про часть перекрытия что на фото, то тут смысла делать разцентровку главных и второстепенных балок нет никакого, а также безсмысленно делать какие то жесткие вставки...времени потратите уйму, а результат будет "тот же самый"
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 10:08
medved
Спасибо за комментарии! Там нет второстепенных балок, все балки воспринимают нагрузку от перекрытия. Перекрытие я буду считать отдельно, в данном случае мне нужно только металл посчитать. Кажется я вас понял, как сделаю, скину расчетную схему!
Забыл спросить: а объединение перемещений в плите перекрытия обязательно делать?
Учусь...
Последний раз редактировалось medved, 17.06.2010 в 10:12. Причина: объединение перемещений
medved вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 10:09
BoT
где ТАМ? в вашем проекте или на фото))))
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 10:14
medved
И в проекте, и на фото))
Точнее проекта, как такового нет, есть неправильные принятые решения строителей на стройплощадке!
Учусь...
medved вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 10:26
BoT
вообще-то на фото четко видны второстепенные балки и главные
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
второстепенные балки это не те, которые не воспринимают нагрузку от перекрытия)) как раз чаще наоборот- главные балки не воспринимают непосредственно нагрузку от перекрытия, а её воспринимают второстепенные, а главные, в свою очередь, воспринимают нагрузку от второстепенных.
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 10:39
medved
Простите, вы правы, я ошибся!
Вот кое-что сделал! Гляньте пожалуйста: шарниры, нужно ли делать объединение перемещений! Кстати балки перекрытия и покрытия абсолютно одинаковы!
Тип файла: rar Схема.rar (18.1 Кб, 197 просмотров)
Учусь...
Последний раз редактировалось medved, 17.06.2010 в 11:29.
medved вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 21:07
Alexmf
У Вас на схеме ось ригеля совпадает с осью плиты, а в реальности ось ригеля будет ниже. Я думаю, что для этого нужно применить жесткие вставки по оси Z (во всех узлах ригеля введите величину несоосности ригеля и плиты, соблюдая знак).
Alexmf вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 11:38
BoT
Alexmf, обсудили же уже, что это несоосность Вам ничего не даст в такой схеме, только время зря убьете!
BoT вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 12:23
Alexmf
Все понятно!
Alexmf вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 11:35
Sergey_se
Кому не лень посмотрите расчетную схему рамы во вложении, почему при расчете программа выдает по жестким вставкам стержней - некорректная геометрия?
Тип файла: lir Рама КП_2.lir (65.3 Кб, 20 просмотров)
Sergey_se вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 09:21
wvovanw
Сообщение от Sergey_se Посмотреть сообщение
потому что не правильно заданы, не нужно задавать дополнительные элементы и узлы (см. мануал)
см. вложения
Название: не правильно.jpg
ID:	198549  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Рама КП_2.lir (61.7 Кб, 11 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 09:48
В новую тему с соблюдением правил раздела.
Жесткие вставки В ЛИРА ShwartsD Лира / Лира-САПР 25 15.01.2015 12:38
Как задать жесткие вставки в Лире? AlfF1 Лира / Лира-САПР 28 26.07.2012 06:06
SCAD - нужно ли использовать жесткие вставки Xenser SCAD 21 16.02.2012 09:43
Жесткие вставки в Лире радиально AlexCAD777 Лира / Лира-САПР 7 20.03.2009 13:20
Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире? Stam Лира / Лира-САПР 43 04.07.2008 12:31
