SCAD - нужно ли использовать жесткие вставки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD - нужно ли использовать жесткие вставки
Непрочитано 21.01.2010, 17:02 #1
Xenser
инженер
Доброго времени суток. Я совсем недавно начал изучать SCAD - и у меня возник, наверное, глупый, но волнующий меня вопрос.
Суть вопроса:
Промышленное здание.
Колонны, по колоннам ригеля. (колонны и ригеля условно или металл или бетон)
По ригелям ложится монолитное перекрытие.
Нашел похожий пример, в котором создают данную конструкцию в ФОРУМе. Все получается подозрительно слишком просто! - выставляют колонны (металл), высотой, скажем, 3 метра. По верхним узлам колонн протягивают ригеля(металл). Затем по тем же самым(!) верхним узлам колонны, по которым уже протянуты ригеля - создают плиту перекрытия - и на этом все - схему портируют в СКАД, задают жесткости, нагрузки и считают. Но при этом получается что ось плиты и ось ригеля совпадают! и ригель даже торчит из плиты на следующем этаже... - Порылся, нашел пример номер2 - все тоже самое, только плиту сдвигали, так, чтобы она именно лежала поверх ригелей, задавая абс. жесткие вставки.
Вопрос: Как делать правильно? Интересовался уже у двух расчетчиков, которые именно монолит считают в СКАДЕ:
Первый говорит, что в таком случае жесткие вставки не использует, проводит и ригеля и перекрытия через верхние узлы колонн и плевать на то, что ригеля торчат на втором этаже, говорит что на расчет это практически не влияет - 1-2% погрешность.
Второй - говорит, что всегда делает как в примере номер2 - использует жесткие вставки.
Хотелось бы услышать мнение специалистов по данному вопросу - как делать правильно??
Извиняюсь, если подобная темы была - я не нашел.
Заранее спасибо!
Непрочитано 21.01.2010, 17:07
Шмидт
брахман
Я делаю только для высоких сечений (свыше 0,5 м), хотя делать без жестких вставок получается в запас, так как увеличивается пролет, но не намного.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 17:14
Xenser
инженер
Не понял какой пролет увеличивается.
То есть жесткие вставки делаете только для сечений ригеля свыше 0.5?
Xenser вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 17:25
Шмидт
брахман
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Расчетный пролет.
Есть плита, опирающаяся на ригель. У плиты и у ригеля есть реальная ширина и толщина (например ширина ригеля 0,4 м), если сопрягаете без жестких вставок а просто по осям, то получается что длина пролета принимается равной расстоянию между осями ригелей (шаг ригелей) (расчетная длина), а в реали расчетная длина плиты = шаг ригелей - 0,2 (слева) - 0,2 (справа), при условии что плиты лежат на половине ширины ригеля. То есть расчетная длина плиты с применением вставок уменьшилась на ширину ригеля (но в реале это не так существенно) если пролет 6 м, а станет 5,6 м.
так делаю не всегда, а исходя из цели расчета, стараюсь рассмотреть "запасовый" вариант, так что иногда делаю без вставок.
это ИМХО, сам их редко использую.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 17:40
| 1 #5
Xenser
инженер
Просто если без вставок делать - то получается, что СКАД поймет что в 1 месте и балка и плита - будет неправильная жесткость..?? - или он (СКАД) понятливый?
А если ригель высокий и торчит на втором этаже - получится совсем неправильные опорные реакции, передающиеся плите - отсюда армирование будет неверное? - или я не прав?
Xenser вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 18:04
Шмидт
брахман
в том то и дело, что жесткие вставки - недефомируемуе элементы (так по крайней мере написнао в инструкции вроде). Так что думаю если без вставок, то с жесткостью будет не правильно сделано.
с ходу не скажу, но вроде должно получиться в запас.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 18:09
Xenser
инженер
Но "неправильно" - вроде бы тоже в запас? - выходит, что без жестких вставок - увеличиваем запас, что есть не так уж и плохо..?
Мне кажется, по неопытности, или создание таких жестких вставок выливается в довольно-таки ощутимый геморой при вводе крупной схемы?
Хотелось бы услышать мнение еще нескольких расчетчиков.
Xenser вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 11:04
SergeyKonstr
Смею вас уверить, что запас получается не всегда. Это не пустая фраза. Сравнения производили по результатам двух расчетов на конкретном объекте.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 11:49
Шмидт
брахман
SergeyKonstr и сколько разница получилась? по ИМХО не больше 5%, которые благополучно съедаются математической ошибкой при вычислении.
ИМХО: Желательно их конечно учитывать, но сам делаю так крайне редко
Шмидт вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 12:15
SergeyKonstr
Если бы, Шмидт, это было 5% думаете разговоры разговаривал бы? Охота что ли мне вручную. Но сомнения гнетут. Поэтому и анализирую 2 схемы.
Есть еще один ньанс. Кто пользуется SCADом. Он при расчете по СП столько арматуры по трещинам "накрутит", что переплюнит все эти жесткие вставки. Ну это кому как.
Непрочитано 22.01.2010, 12:23
Шмидт
брахман
Так все-таки нужну их учитывать или нет?
Мне как в голову даже не приходило, что они так существенны, раньше то ведь их не было...
Хотя сложные конструкции там не считаю, да и результаты расчетов увеличиваю минимум на следующий диаметр, так что думаю что все путем.
Шмидт вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 12:53
SergeyKonstr
На форуме единого мнения на этот счет нет.
Разработчики программ их ввели, значит в чем-то есть смысл.
Лично я всегда анализирую 2 схемы, с жесткими вст. и без них. А также анализирую еще и перекрытия, и знаете, Шмидт, по перекрытию порой сильное различие. Во всяком случае у меня не попадался вариант, когда без вставок было более.
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
В советское время мы считали балки ручками, ну не охота было эту трещину считать, лукавили, и как вы "увеличивали минимум на следующий диаметр ар-ру". Так что ваш путь не лишен смысла. Но когда ар-ру (по трещинам) при расчете по СП SCAD "накрутит" в 1,8 раза, я просто смеюсь.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 17:32 Вот
Xenser
инженер
Нашел похожий пример, в котором создают данную конструкцию в ФОРУМе. Все получается подозрительно слишком просто! - выставляют колонны (металл), высотой, скажем, 3 метра. По верхним узлам колонн протягивают ригеля(металл). Затем по тем же самым(!) верхним узлам колонны, по которым уже протянуты ригеля - создают плиту перекрытия - и на этом все - схему портируют в СКАД, задают жесткости, нагрузки и считают......
Вотс..
Ответ:
Правильнее будет задавать расчетную схему с учетом жестких вставок, поскольку тогда «правильнее» будет передаваться нагрузка на балки. Ведь при соосности плиты и балки не будет эффекта распора в балках – балки будут работать как изгибаемые элементы. При наличии жестких вставок балка уже будет работать как внецентренно-сжатый или внецентрненно-растянутый элемент. В этом и все различие в этих двух вариантах.
С уважением, Скорук Леонид Николаевич (к.т.н., старший научный сотрудник НП ООО "СКАД Софт").
www.scadsoft.com ,
Xenser вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 18:11
Дрюха
Инженер-конструктор
Без вставок, если я не ошибаюсь, арматура в пролете получается меньше.
Offtop: А если хотите перестраховаться, то используйте процессор "Вариации моделей"
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 18:19
ETCartman
Жесткие вставки дают некий вычислительный выигрыш но это не священная корова. Можете задать просто жесткость раз в неск. побольше. Важно задать расцентровки вообще, если они есть.
А в жб балках он (распор) даже учитывается специально (приближенными методами)
ETCartman вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 20:16
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Обычный поиск хотябы по сайту DWG.ru даст кучу полезного,
эти вопросы обсуждались неоднократно.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 10:38
Tandr
Саратов
Xenser,
В вашем конкретном случае, на мой взгляд, необходимо исходить из реальной работы конструкций. Попробую пояснить свою мысль.
Если я правильно понял, то вы пытаетесь смоделировать монолитную плиту по металлическим балкам. Если так, то оба описанные способа (с жесткими вставками и без них) не совсем корректны. Я бы исходил из положения что, балки перекрытия воспринимают только вертикальную нагрузку от плиты перекрытия и не пытался учесть их "совместную" работу, а это можно сделать через объединение перемещений соответствующих узлов в необходимых направлениях.
Tandr вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 20:55
user277418
а можно глянуть на пример номер2?
user277418 вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 21:29
Leonid555
user277418, вообще-то тема уже год как заглохла, но тем не менее.
Нашел похожий пример, в котором создают данную конструкцию в ФОРУМе. Все получается подозрительно слишком просто! - выставляют колонны (металл), высотой, скажем, 3 метра. По верхним узлам колонн протягивают ригеля(МЕТАЛЛ). Затем по тем же самым(!) верхним узлам колонны, по которым уже протянуты ригеля - создают плиту перекрытия - и на этом все - схему портируют в СКАД, задают жесткости, нагрузки и считают. Но при этом получается что ось плиты и ось ригеля совпадают! и ригель даже торчит из плиты на следующем этаже... - Порылся, нашел пример номер2 - все тоже самое, только плиту сдвигали, так, чтобы она именно лежала поверх ригелей, задавая абс. жесткие вставки.
По-моему в этих примерах ключ к разгадке - металлические ригели. Если у вас сталежелезобетонная конструкция и вы твердо уверены, что будете ставить на ригели специальные упоры (допустим, стат-болты), то тогда, конечно, моделируйте при помощи жестких вставок, учитывайте работу балок на внецентренно приложенные усилия. Если же у вас никаких упоров нет и плита просто лежит на ригелях, то при работе под нагрузкой она просто "проскальзывает" по ригелю. И тогда вам не нужны жесткие вставки. Тогда уже надо моделировать вот это "проскальзывание", допустим, через объединение перемещений.
Расчетчик прежде всего должен себе четко представить работу конструкции, а уж потом хвататься за различные приемы моделирования (а их пруд-пруди, и некоторые вообще объявляются ноу хау). Создание расчетных схем - это скорее искусство, а вы хотите готовых инструкций на все случаи жизни. Кто же их даст?
А что касается разъяснений от Скорук (это Xenser лично с ним вел переписку? и именно по вопросу данной темы?), то на сайте разработчиков http://scadhelp.com/downloads/article-1.pdf есть статья Скорук, но там речь идет о ребристых железобетонных плитах.
Последний раз редактировалось Leonid555, 04.01.2012 в 21:34.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 12:24
user277418
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Спасибо, перечитываю эту статью время от времени. Много полезной информации.
Насколько я понял, Вы имеете ввиду горизонтальное перемещение плиты относительно металлических балок (ригелей). Расскажите по подробней про объединение перемещений.
Жесткие вставки В ЛИРА ShwartsD Лира / Лира-САПР 25 15.01.2015 12:38
Жесткие вставки в SCAD Dzorden SCAD 7 22.01.2008 14:32
Жесткие вставки в SCAD Коллега SCAD 16 28.12.2007 22:18
Изменение точки вставки блока v_alex AutoCAD 5 10.04.2006 13:01
Жесткие вставки в SCAD sandro SCAD 4 23.03.2005 02:48
