Диалоговое окно "Select Shape File" и как с этим б
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Диалоговое окно "Select Shape File" и как с этим б
Непрочитано 30.01.2006, 12:37 #1
*Voland*
Инженер-технолог
Часто встречаю файлы (обычно переконвертированные из Архикада), в которых при загрузке выдается это окно, придлагающее загрузить "Саша дом 1этаж1.shx". Такого файла у меня нет. Как сделать так чтобы он не спрашивал? Я подозреваю, что дело здесь в шрифте.
Заранее благодарен.
Непрочитано 30.01.2006, 14:05
asys
или найти "Саша дом 1этаж1.shx" он обычно рядом с dwg кладется или удалить из чертежа линии обрыва что сделал ArchiCAD, обычно в них и используется shx
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 16:16
*Voland*
Инженер-технолог
Найти "Саша дом 1этаж1.shx" не представляется возможным. Хотел бы воспользоваться вторым вариантом, как я узнаю эти линии обрыва?
*Voland* вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 16:44
asys
Они с непонятным названием, если приглядеться не составит труда. И посмотри чтоб в чертеже их не было. QSELECT по типу линии, ну или еще сложней - искать в блоке
asys вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 17:04
Apelsinov
*Voland*
Надо найти на чертеже все объекты типа shape, ссылочные файлы которых акад не может найти (спомощью filter или qselect, например) и удалить, затем выполнить purge для всех shape.
shape - графический объект, могущий изображать все что угодно, соотв., если акад не может его найти, то в чем-то чертеж не полон.
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2006, 14:35
*Voland*
Инженер-технолог
Ура! Помогло, спасибо большое. Действительно все просто. В типах линий была прерывистая линия у которой описание состояло из вопросов (??????????). После удаления все стало хорошо, еще раз спасибо.
*Voland* вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2006, 16:37
*Voland*
Инженер-технолог
Поднимаю тему заново. :cry:
На этот раз чертеж нагружен туевой хучей объектов, поэтому углядеть неправельный объект не получает. Filter и Qselect ничего не находят, все подгруженные линий вроде стандартные и не вызывают нареканий. Табличка уже задолбала вкорень :twisted: . Взвываю о помощи, heelppp .
*Voland* вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2006, 17:22
*Voland*
Инженер-технолог
После взрывания объектов в Qselect в типе объекта нашелся объект Shape. Удалить удалил, а вот как вернут обратно блоки или как удалить этот Shape не взрывая блоки, к тому же в каком из блоков сидит Shape не знаю.
*Voland* вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 17:25
asys
Так когда ты его нашел сделай zoom>object - сзумируешь на него, посмотри что вокруг, запомни и найди нужный блок
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2006, 17:34
*Voland*
Инженер-технолог
Методично взрывал группы блоков и проверял появился Shape или нет. Дойдя до группы при взрывании которой обнаружился Shape запустил редактирование блока и в блоке Qselect нашел 6 объектов Shape. Удалил, закрыл редактор, проpurgeнил, закрыл, сохранил, открыл и почувствовал счастье. . Проблема решена, ура.
2 Asys объектов было невидно были только лапки.
*Voland* вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 17:38
asys
Эт плохо, тогда только перебирая блоки :?
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2006, 17:56
*Voland*
Инженер-технолог
Для начала я повзрывал все что было можно, потом обнаружил, что Shape все таки есть и путем его удаления проблема решается (на всякий случай чертеж я пересохранил, что оригинал остался в целости). Уже потом загрузил оригинал и из него методом перебора группы блоков (потому как блоков там около 350 и каждый блок перебирать - застрелите) нашел в какой группе Shape. Ну а потом из группы перебирал блоки и нашел нужный. Ну а дальше я писал выше.
*Voland* вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 20:50
mmax
Программист широкого профиля.
Выделяю рамкой все объектты
_copy
Открываю новый файл
_paste
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2006, 10:02
*Voland*
Инженер-технолог
Сообщение от mmax
_copy
Открываю новый файл
_paste
Помогает и почти без проблем. Единственное, что в этом чертеже настроены Layout`ы, но и это решаемо. Спасибо.
*Voland* вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 17:03
lex0101
инженер-программист
Иваново
перекидываю чертеж в dxf, открываю полученный файл в каком-нибудь двоичном редакторе, типаFAR, в поиске пишу название shape, выделяю предыдущую строку, строку с названием и две следующие, удаляю их, сохраняю файл.
lex0101 вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 02:40
3 года прошло.
Непрочитано 09.04.2009, 21:24
lex0101
инженер-программист
Иваново
а актуальность осталась...
lex0101 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 12:37
VVA
Инженер LISP
Понадобилось отключить shx. Первой попалась эта тема. Поэтому привожу ссылку
Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм
VVA вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 12:45
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=360456&postcount=15
