Не сохраняются настройки мультивыноски.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не сохраняются настройки мультивыноски.
Непрочитано 21.06.2010, 13:33 #1
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
В 2010 не сохраняются настройки мультивыноски, при закрытии файла все слетает. У кого-нибудь есть такая проблема?
Непрочитано 21.06.2010, 21:39
BM60
Где-то
По выноскам вообще тут говорилось много раз и очень долго. Со всех, кажется, сторон, её изучили и даже совершенствовали. К/с: выноска. Искать в сообщениях (не в темах!)
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 05:50
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
BM60, а где именно обсуждалась такая проблема? Что-то я не встречал
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 07:55
BM60
Где-то
Я ж помню, поскольку недавно этим был уж в сотый раз озабочен.
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...6%23post586366
И там много твоих исследований и находок относительно непослушного текста на этих капризных выносках.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 16:11
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Перелопатил все ссылки, но не нашел про сохранение настроек
semvb вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 05:40
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Да вопрос вроде о другом. Я такого пока не встречал.
semvb, это похоже на баг, попробуй сервис пак поставить для начала
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 08:38
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
А можно поподробней про сервис пак, их там гигабайты^
AutoCAD® 2010
* Certified Hardware XML Database Update
* AutoCAD 2010 Update 2
* Autodesk Network License Manager IPv6 Support for Windows
* FLEXnet Licensing Side-by-Side Hotfix
* AutoCAD 2010 Update 1
* Regapp ID Cleanup Utility for AutoCAD 2010
* Scale List Cleanup Utility for AutoCAD 2010
* FLEXnet Licensing Hotfix for 64-bit Windows
* Register Today Proxy Licensing Hotfix
* Startup Error and Text Editing Hotfix
* Raster Design 2010 Hotfix for Licensing and Civil 3D Feature Update
* MeasureGeom Hotfix
* Hotfix: Korean AutoCAD 2010 Users Guide CHM – animations updated
* Share with Autodesk Seek Hotfix
И подойдут ли для русской версии, была бодяга, поставил SP, пропал русский язык.
semvb вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 08:41
BM60
Где-то
Вполне может о другом, но лопатить-то всегда полезно, ведь такие вопросы часто бывают внутри "выносковой" темы, но в качестве "попутного" вопроса.
Что касается СП, то прочти сначала файл ридми к нему, там обычно пишут список исправлений.
И еще, на всякий случай, посмотри в Справке список системных переменных, отвечающих за сохранение настроек мультивыности. Может умолчательное значение не то назначено...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 11:34
vawer
Оренбург
Сообщение от semvb Посмотреть сообщение
Что касается апдейтов — ставь только update 1 и update 2.
Т.е. сначала http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618, потом http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 12:02
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Спасибо за ссылки, дома скачаю, потом проверю выноски!
semvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 13:44
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
vawer
Установил оба апдэйта, настройки в файле сохраняются, но при открытии нового файла опять по нулям
semvb вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:23
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Я не до конца понял ситуацию, но мне кажется, что настройки нужно сохранить в прототипе, который используется по умолчанию.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:52
semvb, скопируй в файл шаблона мультивыноски нужных стилей. Удали мультивыноски. Сохрани шаблон, как шаблон (*.dwt-файл). И стартуй с него
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 17:22
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Так получается, даже при помощи обычного копирования из файла в файл создается стиль мультивыноски. Придется так и делать, хотя это лишний геморрой, обидно!
semvb вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 18:18
semvb, если ты выполнишь действия из #13, то все новые чертежи будут содержать нужные стили мультивыноски. Или все думают, что дядя Билл будет вам шаблоны настраивать под ваши конкретные нужды?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 08:36
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Спасибо, так и сделал!
semvb вне форума
Настройки размеров... alexe7 AutoCAD 1 09.05.2010 19:33
Как в ADT включить привычные меню из Автокада? Dimkach AutoCAD 17 11.01.2009 09:47
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
Настройки печати и др. kminas AutoCAD 10 28.08.2006 15:07
Как восстановить настройки Auto CAD 2004 NiGHT AutoCAD 3 13.09.2005 13:46
