деформационный шов в монолитном поясе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > деформационный шов в монолитном поясе
Непрочитано 21.06.2010, 22:06 #1
skylark
Калининград
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста! Ситуация такая: реконструкция одноэтажного здания из кирпича. Одна из четырех наружных стен разбирается и возводится пристройка из газосиликата. При этом существующее перекрытие демонтируется, существующие кирпичные стены наращиваются газосиликатом до отм. +3,000 (с отм. +2,400). Над зданием общая двускатная кровля. Обязателен ли монолитный пояс по всему периметру стен? или можно обойтись монолитным поясом только под мауэрлаты? и как быть с деформационным швом, если монолитный пояс всё же нужен? по фундаменту деформац. шов устраиваю.
Непрочитано 22.06.2010, 11:26
барбитура
стену между зданием и пристройкой разбираете полностью? мне кажтся надо общий монолитный пояс на здании и пристрое безо всяких деформационных швов. я бы еще анкерами стены пристроя прицепил бы к существующим
барбитура вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 18:26
skylark
Калининград
Отправить сообщение для skylark с помощью Skype™
спасибо. да, стена полностью разбирается. но как же усадка здания?
skylark вне форума
Деформационный шов в монолитном каркасе Peter Железобетонные конструкции 29 19.01.2016 11:04
Как сделать деформационный шов шириной 250мм pachi Прочее. Архитектура и строительство 5 09.04.2014 10:42
Деформационный шов Сборник 3.006.1-287.0-17 ПГС Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2009 08:00
Деформационный шов Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 2 19.09.2008 10:16
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
