Деформационный шов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов
Деформационный шов
Непрочитано 19.09.2008, 09:56 #1
Деформационный шов
Grishanovich_din
Инженерю по "тихому"
Х-М
Доброго дня суток уважаемые проектировщики.
Меня интересует такой вопрос - на сколько я понимаю деформационный шов - это два отдельных фундамента (колонны, стен и т. д.)
Подскажите пожалуйста как обеспечить шов? /Эскиз выложен/
DWG 2004
Drawing2.dwg (42.0 Кб, 994 просмотров)
Работа изматывает, но "ВЫХЛОП" бодрит
Непрочитано 19.09.2008, 10:11
Beirut
Grishanovich_din, Добрый день. На мой взгляд, в вашем случае будет совместная работа, т.к. подземная часть пандуса опирается на консоль фундамента. Что касается примыкания к подколоннику, то можно применить несъемную опалубку и сверху поставить дефформационную шпонку...
Beirut вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 10:16
Grishanovich_din
Х-М
Beirut, и Вам добрый день. Чесно такая мысль была, но лучше две головы чем одна. Благодарен за Ваш ответ.
Grishanovich_din вне форума
Деформационный шов в монолитном каркасе Peter Железобетонные конструкции 29 19.01.2016 11:04
Как сделать деформационный шов шириной 250мм pachi Прочее. Архитектура и строительство 5 09.04.2014 10:42
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) sbkonstr Конструкции зданий и сооружений 8 02.06.2008 12:37
деформационный шов в двускатной крыше Жека Конструкции зданий и сооружений 12 28.02.2008 13:00
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
