Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.)
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Надо понимать по конструктивной схеме поперечные стены в месте блокировки зданий самонесущие. Не зависимо от этого необходимость устройства осадочного шва между блокируемыми зданиями определяется неравномерностью осадок смежных фундаментов с учетом их взаимовлияния и величины осадки, произошедшей за время эксплуатации существующего здания. Для торцевых стен расчет в принципе не представляет сложностей. Но проблема в том, что взаимовлияние, наложение напряженно-деформированных зон в основании будет и вдоль продольных осей, т.е. по несущим стенам. Глубина деформируемой зоны и взаимовлияние фундаментов под продольные несущие стены (в данном случае в угловых точах на пересечениях стен) играет определяющую роль. Расчетная схема получается несколько, мягко говоря сложноватой.... Учет пространственной жесткости зданий, монолитные пояса, помогают, а как их будете назначать - конструктивно или по расчету ?. То-же вопрос. Но это все теория. Если конкретно и коротко, учитывая не совсем надежно прогнозируемые приведенные выше обстоятельства - шов надо делать. Но "все это" - так или это опечатка. |
to AMS.
"все это" - это и пристройка 9-тиэтажная и старое здание будет доводиться до 9-ти этажей. Причем планировка - общая. Поэтому шов не очень желателен. К тому же в уровне обреза фундамента (под самонесущей стеной) сам фундамент выступает за грань стены на 20 см. А стены надо сделать вплотную (по планировкам - сквозные проходы). Нельзя ведь стены ставить на один фундамент. ![]() |
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
Не стоит пугаться - деформационный шов имеет толщину максимум 20 мм, который заделывается паклей и штукатурится. При штукатуривании через минут 20 после нанесения раствора проводили вдоль ДШ ножом разрез, который после шпаклевался...Чтобы при осадке штукатурка кусками не отваливалась, а смешалась со всем зданием.... Это по внутренним стенам. На наружных стенах используем вертикально установленный швеллер №24 на стену существующего здания, который заводим в новую кладку. А то, что 20 см разница между фундаментами - будучи прорабом на стройке согласно проектного решения облили монолитом данное место (вместо ФЛ) и завели блок ФБС немного на существующий фундамент, лишь бы не висел....А фундаменты 3-х этажного здания отправлять на расчет и усиление....
РК, Астана
sbkonstr - основной вопрос с фундаментами существующего здания. Насколько возможно увеличение нагрузки на фундаменты с 3-х до 9-ти этажей ?. То, что в первую очередь необходимо прояснить этот вопрос думаю понятно. Если это не достроенное 9-ти этажное, то это несколько упрощает решение вопроса.
Пески под подошвой внушают надежду, но под ними в пределах сжимаемой толщи могут находиться и глинистые с гораздо более низкими характеристиками. Это то-же необходимо учитывать. Даже на водонасыщенных песках осадки зданий как правило стабилизируются в период строительства, с глинистыми все сложнее. Допустим, что с надежностью фундаментов существующего здания определились. Тогда необходимо проработать ПОС, очередность и график строительства таким образом, что-бы осадки зданий к окончанию строительства максимально выравнялись. Т.е. при различных стартовых позициях к финишу в местах блокировки зданий по осадкам пришли одновременно. Может быть для контроля и осадочные марки установить. Здесь больше теории, но как быть, если то, что собираетесь по существу вне норм проектирования, а раз так, то их самим придется совершенствовать - теорией и практикой и отстаивать перед экспертизой. |
Деформационный шов в монолитном каркасе | Peter | Железобетонные конструкции | 29 | 19.01.2016 11:04 |
Как сделать деформационный шов шириной 250мм | pachi | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.04.2014 10:42 |
Деформационный шов в свайном фундаменте | RPG | Основания и фундаменты | 10 | 25.05.2009 14:33 |
Деформационный шов | Asmodey | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 20.03.2008 12:35 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |
