Расчет ГНБ для перехода газопровода через автодорогу и существ. магистр. газопровод
Где-то
Этот СП есть в комплексдоке.
Там же набери "горизонтальное направленное", "наклонно направленное". То же повтори в зодчих. Зачем сомневаешься, он же эксперт... Хм, а тут это ТОЖЕ было: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...ru%2Findex.php
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 01.07.2010 в 10:13. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Что значит расчет ГНБ, я специализируюсь на ГНБ и еще расчетов никто не спаршивал, ГНБ тоже бывают необходимы приямки или котлованы все зависит от спицифики ГНБ и ситуации на местности.... пробуриваем просовываем футляр, затягивваем саму трубу, приямки нужны иногда чисто для технологических целей.
УТочните конкретно что за расчет требуется,-чем смогу помогу. Может сам специалист не специалист |
специалист по ГНБ Регистрация: 06.05.2011
Во-первых, метод ГНБ и метод продавливания - абсолютно разные вещи. В вашем случае речь идет все-таки о методе ГНБ.
Расчет по приложению Л состоит из двух этапов. Первый - расчет траектории бурения, ничего сложного, нужно учесть все минимальные требуемые расстояния и минимальные радиусы изгиба штанг (и трубы, если бы она была стальная). Второй этап - расчет тягового усилия. Я загонял их расчет в MathCad, пробовал рассчитать нагрузки на протяжку трубы (уже не помню какой именно). Так результат был явно завышен в 3-4 раза. То есть, например, для протяжки трубы ПНД315 длиной 100 метров можно спокойно использовать машину тягой 12 тонн, а по расчету требуется 30-40 тонн. |
Ну хочу сказать сразу,- исходя из опыта, смотря в каким диаметром была предварительно разбурена шахта для дальнейшей протяжки трубы, если 340-380 так усилия понадобиться немалое возможно прийдеться придерживать саму установку, потому как ее может утянуть на встречу бурению, а если шахта пробурена на 420-440 так усилия будут минимальные и практически без нагрузки, труба помчится как по маслу))
Интересно, и как же быть бедному проектировщику ПОСа в случае затребования расчёта ?
1) Посчитаешь 30-40 т машину согласно посту #6, а что принимать ? 2) Возможно ли убедить эксперта в ложности СП не имея личного опыта бурения и на что ссылаться ? 3) Как я понимаю СП необязателен по перечню, да ? 4) Правда ли к машинам ГНБ в комплекте идут некие расчётные таблицы усилий-скважин-труб ? 5) Где бы их скачать, они есть в открытом доступе ?
Расчеты имеются ввиду расчеты усилий на буровую установку, на буровой канал и т.п.
Они делаются согласно СП 42-101-2003. Я их постоянно прикладываю к профилям (монтажному и продольному) ![]() |
У ТеплоГазСтрой ННБ есть программа проектирования профиля газопровода методом ННБ по СП 42-101-2003
Программа выполняет следующие расчеты: -расчет геометрических параметров трассы; -профиль газопровода из полиэтиленовых и металлических труб; -полный расчет по усилию протаскивания трубы; -проверяет установку ГНБ на возможность выполнения скважины и протаскивания трубы. |
Этот расчет сможет сделать любой, кто дружит с математикой.
мартышкин труд, мастера сами эти расчеты для себя делают, чтобы вы там не написали. Цитата:
П.С. Экспертиза требует, факт. Прикладываем расчет, строим исходя из опыта. Offtop: Обращайтесь в личку, расчет делаю практически за хавчик
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Ничего я не предлагаю. Просто предупреждайте заказчика, что если у вас в расчете 100тн машина, это не значит что ее надо и надо для работы применять.
По нему и надо рассчитывать для экспертизы. Бороться с "ветряными мельницами" бесполезно.
Уважаемые будущие коллеги
Добрый день! На форуме proekt-gas написали. Процетирую:
"Горизонтальное бурение - это фактически микротоннелирование, там нет тяговых усилий, т.к. проходка ведется микрощитовой установкой. Путаница с названиями ГНБ и ННБ возникла фактически по вине организаций торгующих установками наклонно-направленного бурения и журнала "РОБТ". Тот факт, что установка работает по сигналу датчика, который передвигается по "горизонтальной" поверхности земли и послужил им поводом для названия ГНБ, хотя сама пробуриваемая скважина по своему профилю далеко от горизонтального положения. Разработчики нормативов по газораспределению столкнувшись с этой технологией и технологией микротоннелирования решили название определять по фактическому профилю газопровода, отсюда и родилось наклонно-направленное бурение (ННБ) и горизонтапльное бурение".
Поможем с расчетами по ННБ. ТеплоГазСтрой. Последний раз редактировалось Светлана Иванова, 16.05.2014 в 02:31. |
Московия*
ГНБ - перевод английского HDD. ННБ - наше родное-нормативное (для газа). В мгсн по бестраншейке гнб. Имхо, никакой разницы, кроме названия (если газ - ннб, если не газ - гнб).
Очень "точно" написали на форуме проект-гас. То, что у нас называют "горизонтальным бурением" чаще является шнековым бурением (auger drilling), что никакое не микротоннелирование. |
Во время бурения нет, конечно, а вот при затаскивании трубы в скважину, очень даже есть, мои гении-самоучки растянули давеча полиэтиленовую трубу Д63 до такой степени, что она в Д40 превратилась )))
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
