Несколько вопросов по стройке хозпомещения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несколько вопросов по стройке хозпомещения.
Непрочитано 02.07.2010, 10:20 #1
AnageN
Привет всем. Такая вот ситуация. Есть хоз-помещение, шанхай одним словом, построен предыдущим поколением. На сегодня почти все снесли. В планах постройка нового хоз-помещения на 4 отдельных комнат в ряд ( грубо говоря 5х2.4, 4х2.4, 2.4х2.4, 2.4х2.4). Участок находиться на шахтной территории (сан-зона, официально строительство запрещено, но что уж поделаешь, в такой стране живем). Усадка грунта - за последние 30 лет - 4 метра. На участке стоит дом, кирпичний, фундамент кирпичный (так когда то построили), перекрытие - плиты, 1 этаж, размер 8х15. Происходит усадка всего поселка (50 домов), равномерная, на доме нету трещин.
По хоз-помещению - в плане - монолитный фундамент без подушки, монолитный пол, стены из пеноблоков, монолитный пояс, перекрытие - монолитный керамзитобетон с армировкой, 1 этаж.
Значит несколько вопросов.
1. Есть очень много метала (труби, арматура, жесткая сетка), больше десятилетия пролежали под навесом, есть ржавчина, но не до такой степени чтоб кусками отваливалась. Можно ли такой метал использовать для фундамента (кончено с увеличением размеров арматуры на 2-3 номера, с учетом ржавчина. Не повилазит ли потом на фасаде через фундамент ржавчина?
2. Нужно ли делать подушку под фундаментом (хоз-помещение по определению будет легче дома, а фундамент прочнее), с учетом того что дом, который более тяжелый и с фундаментом кирпичным без подушки садиться равномерно?
3. С длинной стеной помещения размером 5х2.4 граничит на половину вкопанный в землю подвал. Перекрытие подвала - полуцилиндрическое (как ангар). Над верхней точкой - 1м земли (по боках соответственно больше - 2-2.2м). Выходит что стена будет засыпана землей в почти в уровень с низом перекрытия. Эта земля будет граничить сразу с стеной сарая (с соответствующей гидроизоляцией и бла бла бла). Но выдержит ли пенобетон на растворе такое давление даже с вертикальной армировкой? Сомневаюсь че то...
Непрочитано 02.07.2010, 14:43
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от AnageN Посмотреть сообщение
Что-то не по себе как-то...
Не по вылазит ли потом на фасаде через фундамент ржавчина?
Нет...
Для какой цели подушка?... не понятно пока...
Можно картинку(схемку...) а то как-то воображения уже сегодня нет...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Несколько вопросов по проетированию железобетонного промышленного здания. f19730 Железобетонные конструкции 10 19.02.2010 15:41
Несколько вопросов инженерам pseudonim Разное 22 18.02.2010 10:04
Несколько вопросов по ИГ и Autocad Laplasianin Разное 20 09.06.2008 20:29
Шероховатость и еще несколько вопросов serg0s AutoCAD 20 17.08.2007 12:57
Несколько вопросов по автокаду Помогитееее Димка AutoCAD 6 19.10.2004 06:19
