Расчет на отрыв в ж/б балках
Проектировщик
Симферополь, Украина
Просмотрел пункт...вопрос конечно интересный, но по-моему никакого противоречия в данном пункте нет. В любом случае при смещении нагрузки вдоль вертикальной оси меняется работа хомутов, появляется дополнительное их растяжение - работа становится хуже. Следовательно колличество хомутов необходимо увеличить.
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Вопрос в том что при расчете по наклонным сечениям мы берем нагрузку и по формулам считаем армирование. Потом при расчете на отрыв опять берем ту же нагрузку и подставляем ее в другую формулу. Получается что на одну и ту же нагрузку мы дважды армируем балку. А если нагрузка распределенная, то похоже еще и на коеффициент надо умножить ... В итоге получаем увеличение армирования процентов на 40-60, что очень существенно.
инженер Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Найдите с помощью поиска книгу "Табенкин Н Л Расчет хомутов и отогнутых стержней в изгибаемых элементах 1958г", там есть конкретный пример, в котором сказано, что выполняется расчет на отрыв и результат сравнивается с уже установленной арматурой по расчету по наклонным сечениям, если не хватает - добавляем.
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
