Нужны замечания экспертов по конструкции кровли (чертеж 3D)
Первый пост написан в ПЯТНИЦУ в 10.30 ВЕЧЕРА. Ты думаешь, в выходные все только и ждут, кого бы покритиковать?
Кстати, какой пункт правил форума ты нарушил? |
МСП - морские стационарные платформы.
Что касается выбора сечений - мне будет достаточно если специалист (на глаз) скажет что сечения выбраны не верно. Если в сопромате я "0" то это не значит что с этим "нулем" я не борюсь, просто борьба идет маленькими шажками. Если все таки я что-то нарушил - приношу свои извинения! Последний раз редактировалось Pdimon, 11.07.2010 в 16:46. |
в крыму какой снеговой район (а лучше в килограммах на кв. метр)? по стропилам будет обрешетка я так понимаю, шаг стропил какой? какой максимальный по высоте в вашем регионе продают пиломатериал? ======== ну вот я прикинул перегруз по: нормальным напряжениям 18% по устойчивости 248%(рассчитывалось как нераскрепленная балка) по прогибу 110% === рекомендуемое сечение стропил при шаге 1м 220х100мм === у диагональных сечение больше - заметно больше Последний раз редактировалось Stierlitz, 11.07.2010 в 17:17. |
Согласно ДБН В.1.2-2:2006 снеговой район 2-й 1000 Па, как пересчитать в кг/м2 пока не разобрался
Прошу прощения, забыл написать что в файле есть три вкладки: 1. "Сечение бруса" -показаны (хоть и примитивно) сечения стропил и др.; 2. "План" - показан план дома; 3. "Геом.хар-ки" - шаг стропил, длинна коньк.бруса .... А пиломатериал продают практически любой Спасибо, что касается сечения бруса я все понял, надо увеличивать сечение! Может подскажешь (хотя бы на глазок) правильно ли реализовано: - примыкание крыши гаража к основной кровле дома; - примыкание крыши крыльца к основной кровле дома; |
ну я вам прикинул в предидущем посте
=== с учетом 1000Па рекомендуемое сечение 200х100мм при шаге 1м можно попробовать 250х50, но по устойчивости не проходит раскреплять надо както Цитата:
Последний раз редактировалось Stierlitz, 11.07.2010 в 18:13. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Примыкание "малых" кровель к "большой" сделано не правильно!
зачем ендова перерезает стропила "большой" кровли ? Если можно оставить стропила "большой" крыши так как сейчас, то ендовы лучше укладывать плашмя поверх стропил и потом также сверху к ендове будут приходить стропила "малой" кровли. То есть мелкие стропила "мелкой" кровли одним концом опираются на конёк а вторым (через ендову) опираются на "большую" кровлю. Над стеной поставить стойку под конёк малой кровли, чтобы нагрузка от конька не передавалась на стропила "большой" кровли. Я надеюсь вы поняли ![]() Где-то видел подобный чертёж в книге про каркасные дома, но книгу сейчас не могу вспомнить. Подобное уже применяли на практике, но я в той фирме уже не работаю и чертежей не могу показать. |
Черновцы
Поизучайте вот эти серии (в Download'е они должны быть):
1.160-КР-1 Сборные дощатые стропила и стропильные фермы по металлическую кровлю 1.160.2-КР-1 Крыши 2.160-6с в.1 Узлы покрытий жилзданий в сейсм. районах = Шифер Черепица РЧ 2.160-1 вып 3 Чердачные деревянные покрытия и крыши сельских зданий - РЧ 2.160-9 Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий Часть своих ошибок Вы сами увидите, словами объяснять - муторное занятие, уж не взыщите. Примыкание к дымоходу - тоже там найдете. |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Нужны узлы кровли поб парапедом. | Elbrus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 25.12.2009 09:24 |
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж | Dellirium | AutoCAD | 14 | 24.11.2009 09:32 |
Нужны 3D модели спринклерных узлов управления | Дмитрий01 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.08.2008 12:14 |
Нужны типовые конструкции ворот металлических (распашных) | yuroks | Разное | 4 | 05.09.2007 11:24 |
