Расчет каркаса с сейсмикой. (robot 2011)
Я честно говоря до сих пор не добился от робота автоматического перевода нагрузок в узловые, стержневые массы(кроме с.в.), как то делают другие программы. Так что для учета сейсмики прикладываю массы ручками - т.е. создаю доп. загружение с массами. Вашу схему не смотрел, но возможно причина в этом.
В инструкции по Роботу написано:
Масса, используемая при динамических исследованиях, может быть введена следующими методами: - собственный вес; - собственный вес плюс сосредоточенные, присоединенные массы. - вес, происходящий от усилий. Можно заменить все прежде определенные усилия на массы, которые могут быть приложены при динамическом расчете. Например, если конструкция была загружена внешними силами (например, собственный вес), то вес, определенный от этих сил, может учитываться при динамических расчетах конструкции. Неужто не работает? Просто я сам в Роботе не шарю, только начал осваивать. Поэтому и спрашиваю. Есть еще вопрос по сейсмике, можно ли в Роботе полноценно заменить сейсмический расчет спектральным без потери качества, как, к примеру, в Старке? И есть ли где для этого пример какой-нибудь? |
1) У вас там процент участия масс до 20 не дотягивает, неудивительно, что ничего не меняется.
2) Не понятно, зачем нужны несколько абсолютно одинаковых модальных расчетов. Это их программа сама вам генерирует? 3) Таблица преобразования нагрузок в массу не заполнена. Upd. Ну спасибо, шахтёры, блин. Повёлся.
Reshaping the STEM field Последний раз редактировалось Александр Бауск, 19.02.2011 в 15:52. |
Анастасия33,
От Autodesk - https://www.youtube.com/watch?v=87cF...qJwS69mg1nQMzk От дяди Ромы - https://www.youtube.com/watch?v=ED_DacY7Pv0
Robot и Хобот |
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе | Syoma | SCAD | 7 | 31.10.2020 12:56 |
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы | ArtemKolesnikov | Металлические конструкции | 9 | 11.05.2010 09:42 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |
