Расчет металлического каркаса здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет металлического каркаса здания.
Непрочитано 30.04.2010, 14:25 #1
user277418
С целью проверить и подобрать сечение колонн здания построил пространственную схему металлического каркаса здания в СКАДе, вроде бы все верно, но есть несколько нюансов:
1. задал колонны и все связи (горизонтальные крестовые, вертикальные крестовые и горизонтальные вдоль всего здания) как пространственные стержни, а не елементы плоской рамы. Сделано это из-за того что СКАД отказывается производить расчет при нагружении колонн ветровой нагрузкой по оси У. правельно ли это? ведь колонны являются частью плоской рамы.
2. после линейного расчета, произвожу расчет групп элементов в "постпроцесорах > проверка сечений из металлопроката". по полученому результату все колонны к которым приложен ветер не проходят с очень большим коеффициентом (выделяются красным с коэффициентами от 7,89 до 16,43). Но при задании усилий, полученых на эпюрах после линейного расчета, в программу "Кристал > Сопротивление сечений" сечение колонны из двух 30х швеллеров коробочкой вполне удовлетворяет расчет с коеффициентом 0,851.
вопрос: почему два разных расчета в одном комплексе показывают настолько разный результат? и кому верить?
пс: если мое описание и выражения не совсем правельны, попрошу не заострять на этом внимание, я - студент и только учусь.
ппс:схема здания и расчет в СКАД прилогается.
ПППС: если у кого-то есть свободная минута и Вы увидели в схеме что-нибудь не правельное, то напишите пожалуйста.
Архив со схемой рамы в СКАД
Последний раз редактировалось user277418, 30.04.2010 в 19:22.
Непрочитано 01.05.2010, 11:38
leeexa
Волгоград
Крутая ферма В вертикальных связях да и везде разбей элементы в точке пересечения. Задай шарниры. Какова роль дополнительныс стоек в фермах по мне так не какая. Распорки по верхнему поясу где? Нугрузку от ветра задай по СНиПу.
У тебя геом. измен. система до подбора сечений еще далеко, сделай сначала схему нормальной.
Плоской задачей вполне можно было обойтись.
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 19:40
user277418
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
Задай шарниры
Где именно? в пересечении крестовых связей или во всех узлах?
Роль заключается в том что для кровельных сэндвич-панелей рекомендуемый шаг прогонов 1.5-2м, а так как в ферме нагрузки прикладываются в узлах, то дополнительными стойками, создаются доп. узлы, для выдержания необходимого шага прогонов. Впринципе в данной схеме конструкция решетки фермы значения не имеет, т.к. цель расчета определить сечение колонн, а ферма посчитана отдельно со всеми необходимыми стойками и раскосами.
Именно так она и задана, просто давление ветра кг/м2 я привел к кг/м.п. перемножением ветровой нагрузки на шаг рам.
Не понимаю что значит "сделать схему нормальной"? поясните пожалуйста.
Преподаватель потребовал расчет всего каркаса.
user277418 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 10:38
leeexa
Волгоград
Для кровельных сэндвич-панелей рекомендуемый шаг прогонов 1.5-6м.
Как то так должно быть файлик прилагаю.
С ветром все равно не понятки, посмотри в Весте.
Тип файла: rar Рама.rar (3.5 Кб, 1043 просмотров)
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 14:15
user277418
Вы наверняка перепутали ширину кровельных сэндвич-панелей с шагом прогонов.
Вот нашол в нете: "Шаг прогонов для кровельных панелей не должен превышать 1,5 м. Оптимальная длина кровельной панели – 7-8 м. Данные размеры оптимальны для транспортировки панелей, их монтаже."
http://www.isobud.com/news/voprosy/86/
вот мой расчет ветровой нагрузки по СНиП
подсчет ветрово нагрузки
Посмотрел Вашу схему.
впринципе все понятно.
моя ошибка что поставил крестовые связи в плоскости рамы, а это делать не обязательно т.к. рама сама хорошо работает в своей плоскости. еще не нарисовал крайние связи по верхнему поясу фермы, но они подразумевались как сами собой разумеющиеся.
теперь у меня к Вам есть 3 вопроса:
1. я нагрузил Вашу схему нагрузкой (N в узле примыкания колонны к ферме 17,5 Т и ветровой нагрузкой 0,39 Т/м.п. отдельно со стороны Х и У). В результате несколько колонн вообще не проходят проверку сечений с коэффициеном от 4,43 до 16,17. Загоняю данные по эпюрам в Кристал и без проблем подбираю сечение коробочку из 33 швеллеров для самой нагруженной колонны, которая проходит расчет с коэффициентом 0,934.
кому же все таки верить?
2. обязательно устанавливать горизонтальные крестовые связи по всему пролету или достаточно в углах?
3. преподаватель говорит что надо ставить 1 вертикальную крестовую связь в центральном пролете, а не в крайних. а вот почему обьяснять отказался.
Непрочитано 04.05.2010, 16:24
leeexa
Волгоград
Да не путал я ето к удалению непонятных стоек, не нужны они и не когда не делаются.
2. обязательно
3. ну если говорит убери одну
а вот мои наброски по ветру, задавать все сразу, потом из плоскости задай тоже; ветровые задавай как отдельное загружение.
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 20:05
user277418
набросков не вижу. ветер задавал в обоих направлениях.
Непрочитано 07.05.2010, 11:55
leeexa
Волгоград
вот они
Тип файла: zip 123.zip (56.6 Кб, 774 просмотров)
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 00:10
user277418
Даже и не знал что в СКАДе можно считать ветровую нагрузку
Спасибо, теперь буду юзать.
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Пример расчета каркаса одноэтажного промышленного здания в SCADe. Bracus Расчетные программы 10 12.03.2010 15:41
Расчет устойчивости металлического профиля Blind Металлические конструкции 12 11.07.2007 13:57
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
