Расчет опорного узла фермы из ГСП
На устойчивость не нужно, если толсто и коротко. Т.е. при максимальной высоте опорного ребра допустим 140 мм толщина 10 мм обеспечивает устойчивость априори (с учетом небольшого эксцентреситета).
Но если надо было бы считать, то можно посчитать упрощенно в небольшой запас полосу шириной 1 как внецентренно сжатый стержень длиной допустим 140 мм с N=опорная реакция/2/длина ребра и с эксцентр.е=полтолщины ребра минус полкатета верхнего шва. Защемленностями пренебречь. |
Я так и думал, но предполагал, что высота ребра может увеличиться (в том виде как сейчас проблематично выполнить сварные швы, прикрепляющие ребра к опорной плите находящиеся между ребрами).
Аксонометрия узла деревянной фермы. Литература. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.12.2008 15:36 |
Толщина опорного ребра фермы. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.09.2007 08:30 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
